RobinTwingo Jeune Twinguiste
| Sujet: Bruit anormal Sam 12 Jan 2019 - 13:03 | |
| Bonjour Lorsque je démarre, un bruit qui fait un genre de « iiiiiiiiii » se fait entendre pendant 10-15 min ? Qu’est ce que c’est ? La ventilation...? Merci |
| Sujet: Re: Bruit anormal Sam 12 Jan 2019 - 13:29 | |
| Bonjour, peut-être la courroie d'accessoires qui patine, parce que plus assez tendue ! |
| Sujet: Re: Bruit anormal Sam 12 Jan 2019 - 13:30 | |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Bruit anormal Sam 12 Jan 2019 - 14:55 | |
| 9x10 c'est la butée d'embrayage....poses gentillement ton pied sur la pédale si le bruit s'arrête tu seras fixé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Bruit anormal Sam 12 Jan 2019 - 22:56 | |
| - RobinTwingo a écrit:
- Ça ne peut être que ça ?
Pour le savoir c'est très simple : il suffit de verser 1/2 verre d'eau sur la courroie accessoire, si c'est bien elle qui fait le bruit, ça s'arrête instantanément. Il ne faut jamais retendre la courroie, si elle est usée on la remplace. Sinon ça se termine par la mort du roulement de l'alternateur dans les quelques milliers de km. Mais d'habitude le bruit ne dure que une minute ou deux (au début... ensuite ça dure plus longtemps quand la courroie se détruit...) Si le bruit ne vient pas de là, ça peut être plus grave, il vaut mieux consulter ! |
Poufmobile Fan de Twingo
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 1:49 | |
| Salut, j'ai eu ce bruit au démarrage pendant quelques temps. Je devais faire changer la courroie d'alternateur et j'avais demandé au mécanicien de me garder les pièces. La mécanicien m'a montré le galet tendeur (celui qui sert à régler la tension de la courroie de distribution). Le galet était très usé et je pense que la courroie glissait dessus vu les traces d'usure du galet en plastique. Donc, à moins que je ne me trompe, cela peut peut-être aussi venir de là. A confirmer par celles et ceux qui s'y connaissent mieux que moi Ps : Depuis que la distribution a été faite, le bruit a totalement disparut. Mais comme la courroie d'accessoire a été changée en même temps, impossible de confirmer qu'il s'agissait du galet. |
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 10:02 | |
| Ah merci, je vais regarder dans les réparations de la voiture pour savoir quand à eu lieu le changement de courroie Et une amie a le même bruit quand j’y pense... |
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 12:01 | |
| J’ai regardé le bruit de la courroie et ce n’est pas ça. Une amie a ce même bruit et dis que cela vient de l’arrière. |
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 12:23 | |
| Le mieux serait de faire une petite vidéo en plusieurs endroits de la voiture. En accélérant le moteur par moments pour voir si le bruit suit le régime moteur.
Naturellement j'ai supposé que ce bruit existe dès que le moteur tourne, même si la voiture ne se déplace pas (...?) |
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 13:02 | |
| Oui oui c’est ça, elle le fait quand je démarre, et lorsque je roule, et disparaît au bout de 10min. Mais d’autre fois le bruit est inexistant Je peux publier une vidéo sur le forum ? |
| Sujet: Re: Bruit anormal Dim 13 Jan 2019 - 13:19 | |
| J’ai essayé de filmer ce bruit, mais aujourd’hui il n’y a rien, je pense que le bruit ne doit pas être bien méchant, je vous tiendrais au courant si je parviens à obtenir le son en vidéo . Merci quand même de votre aide |
| Sujet: Re: Bruit anormal Jeu 17 Jan 2019 - 16:42 | |
| J’ai le bruit en vidéo, comment vous le faire écouter ? |
| Sujet: Re: Bruit anormal | |
