 Comment démonter et changer de pompe à carburant
RobinTwingo
RobinTwingo
Comment démonter et changer de pompe à carburant Empty
MessageSujet: Comment démonter et changer de pompe à carburant   Comment démonter et changer de pompe à carburant EmptyDim 20 Jan 2019 - 13:37
Bien le bonjour !
Suite à un bruit anormal dans l’habitacle, et à l’aide de beaucoup de personnes, nous en avons conclu que c’était la pompe à carburant qui était défectueuse, mais comment la démonter et il y a t’il des précautions à cette manipulation ?
Je vous remercie d’avance Very Happy
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Comment démonter et changer de pompe à carburant   Comment démonter et changer de pompe à carburant EmptyLun 21 Jan 2019 - 13:50
Bonjour.
Il faut commencer par acheter la bague vis en plastique et le joint chez Renault (à remplacer impérativement car elle risque de casser au remontage).
Ensuite, idéalement il faut trouver l'outil qui va bien pour desserrer la fameuse bague en plastique, certains le font au tournevis + marteau ... Rolling Eyes
Dernier point important, il faut absolument que le niveau de carburant soit au plus bas, au risque de déformer le réservoir et de ne plus savoir revisser la bague. Il ne faut pas attendre 1 heure non plus avant de remonter la nouvelle jauge pompe pour les mêmes raisons.
Il va sans dire qu'il faut redoubler de prudence, l'essence est très inflammable donc pas de cigarette etc lors des opérations et bien ventiler ensuite.
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Comment démonter et changer de pompe à carburant   Comment démonter et changer de pompe à carburant EmptyLun 21 Jan 2019 - 13:52
J'oubliais, l'accès se fait en enlevant le cache en plastique sous le siège ARD
RobinTwingo
RobinTwingo
MessageSujet: Re: Comment démonter et changer de pompe à carburant   Comment démonter et changer de pompe à carburant EmptyLun 21 Jan 2019 - 13:58
La bague et le joint doivent correspondre à la nouvelle pompe ?
Faut il acheter exactement la même pompe ?
Il y aura t’il une difficulté à la changer ou c’est relativement simple ?
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Comment démonter et changer de pompe à carburant   Comment démonter et changer de pompe à carburant EmptyLun 21 Jan 2019 - 19:45
I had no problem replacing the pump reusing the same ring.
1. Lower the back sit.
2. Remove the rag, there are two clips.
3. remove the rubber cover.
4. Remove the electric connector.
5. Remove the fuel lines using this tool:
https://www.amazon.com/Professional-Fuel-Disconnect-Automotive-Repair/dp/B010JQMOZI
Be careful of the spilling fuel.
6. Use a chisel and a mallet to rotate the big screw ring.
7. Watch the rotation of the fuel pump, the arrow must be between the two lines when you put the new pump.
8. Install the new pump
Je n'ai eu aucun problème à remplacer la pompe en réutilisant le même anneau.
1. Abaissez le siège arrière.
2. Retirez le chiffon, il y a deux clips.
3. Retirez le cache en caoutchouc.
4. Retirez le connecteur électrique.
5. Retirez les conduites de carburant à l'aide de cet outil:
Faites attention au carburant renversé.
6. Utilisez un ciseau et un maillet pour faire tourner le grand anneau à vis.
7. Observez la rotation de la pompe à carburant, la flèche doit être entre les deux lignes lorsque vous installez la nouvelle pompe.
8. Installer la nouvelle pompe
» comment démonter un pneu?
» Comment démonter les caches autour du guidon ?
» Comment démonter une hélice...
» Comment bien monter un jeu de direction intégré ?
» No comment --'
