 Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route
Cedric150
Cedric150
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route Empty
MessageSujet: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 21 Jan 2019 - 20:45
Bonjour à tous
J'avais ouvert un sujet pour le changement de biellette de direction car j'ai une claquement avant gauche (côté conducteur) sur mauvais revêtement de route..
Si y a des trous ou nid de poule sur la route, ça claque et c'est assez impressionnant
Bon, suite à conseil d'un mecano, j'ai changé triangle de suspension dt biellette de direction avec ses rotules.... Toujours pareil scratch
J'ai l'impression que c'est comme si l'étrier flotté et sauté sur place... C'est vraiment bizarre
Ressort amortisseur en bon état apparent, rien vu de particulier
Des avis ?
Ça fait 1 an que ça me fait ça...
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 21 Jan 2019 - 22:01
Habituellement, ça ne vient pas d'une biellette de direction, mais d'une biellette de barre anti-roulis. La panne est systématique vers les 150000 km.
Il est facile de savoir si ça vient d'un étrier : le bruit cesse immédiatement dès qu'on freine même très légèrement.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 22 Jan 2019 - 11:49
Merci pour ta réponse
Biellette barre anti roulis ? Situé ou ? Facile à changer ?
Edit : après avoir regardé sur internet, pas de barre stab sur twingo avant 2000,es tu sur de toi ? Car je vois pas ou peut être cette barre
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 22 Jan 2019 - 12:54
Comme ton profil n'est pas rempli, je ne connaissais pas le modèle de ta voiture. S'il n'y a pas de barre anti-roulis, alors effectivement ça peut se tenir dans l'étrier de frein. Ou encore l'amortisseur. Mais sans pouvoir examiner la voiture, c'est pas facile. Normalement s'il y a quelquechose qui a du jeu au point de faire du bruit, ça doit pouvoir se trouver en remuant un peu partout.
A noter que si la voiture est levée, roue pendante, le jeu peut très bien être indétectable, il faut que la voiture soit en situation sur ses 4 roues : il faut un pont ou une fosse.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 22 Jan 2019 - 13:11
Ah oups désolé, je vais remplir ma description
Je vais essayer de regarder dans une condition "voiture sur ses 4 roues"... Car ce bruit me rend fou
mic
mic
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 22 Jan 2019 - 14:06
ouvre le capot et regarde s il y a du jeu entre la coupelle et la carrosserie voiture au sol
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 22 Jan 2019 - 18:18
Il y a normalement 4 à 8 mm de jeu (indispensable pour que la suspension puisse braquer avec la roue) Ca ne peut pas faire de bruit parceque en roulant la coupelle ne touche jamais la carrosserie.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMer 23 Jan 2019 - 21:48
J'ai remué l'étrier voiture au sol, je n'ai pas un jeu démentiel... Apparemment sur le forum une personne a eu ses coulisseau d'etrier avec du jeu et ça claquait comme moi.. Je vais tenter de démonter et voir Sifflote
Pour l'amortisseur je regarderai mais d'après Mathusalem le jeu est normal
dany
dany
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyJeu 24 Jan 2019 - 18:00
Bonsoir, sur ma Twingo de 94 j'ai aussi le même problème que toi, pourtant ça freine normalement et sans bruit mais j'ai comme l'impression que ça vient du freinage.
Lorsque je fais une marche arrière et que je freine pour stopper ma manœuvre (créneau), j'entend un "clac" coté droit. Si je repart en avant et que je freine à nouveau, j'ai encore une fois ce "clac" toujours coté droit.
Pourtant mes étriers ont été révisés et aucun jeu excessif n'a été constaté. Plaquettes, joints de pistons et de coulisses + disques neufs......
Alors je ne comprend pas.!
Peut-être un boulon s'est desserré ou bien la clavette des plaquettes s'est sauvée....
Vu le temps froid et toujours pluvieux, n'ayant pas de garage, je n'ai pas le courage de démonter ça dehors, alors je roule comme ça en souhaitant que ça tienne jusqu'aux beaux jours.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyJeu 24 Jan 2019 - 19:49
Fais attention tout de même avec les freins, attend pas trop !
Ça peut être les coulisseau Mad c'est rapide à faire
Bon moi j'ai regardé aussi mon cardan, j'ai un léger jeu quand la voiture est au sol quand je le tourne sur lui même, ca claque un peu.
Normal ?
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyJeu 24 Jan 2019 - 19:59
Non pas normal !
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyJeu 24 Jan 2019 - 21:30
Normal ?
Pas trop normal, mais ça a toujours un peu de jeu. Si c'était le cardan qui faisait le bruit, ça ne serait pas seulement sur mauvaise route, et ça changerait selon la position du volant.
T'as fait le test sur mauvaise route, de freiner un peu (avec le pied gauche... prudemment...) pour voir si le bruit s'arrête ? C'est le meilleur test pour l'étrier.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyVen 25 Jan 2019 - 8:55
Mathusalem a écrit:
Normal ?
Oui j'ai essayé et ça fait le même bruit.. C'est ça qui me rend fou... J'arrive vraiment pas à savoir ce que ça peut être scratch
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:43
En roulant sur une pelouse ça claque ? Les butées ne sont pas à exclure, même si pas de jeu visible, elles se tassent et en plus les roulements peuvent gripper. Ca peut être interne à l'amortisseur aussi. Le berceau est bien monté et bien serré ? La crémaillère ? le support de boite de vitesse ? La batterie est bien fixée? Sans pouvoir essayer la voiture c'est compliqué ... Sad
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 28 Jan 2019 - 13:45
Pour exclure l'amortisseur et la butée, si vous ne voyez rien d'autre, vous pouvez inverser la jambe complète avec le côté droit (pas trop de boulot).
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 28 Jan 2019 - 22:21
Sur une pelouse j'ai pas essayé lol! mais sur route propre, pas de bruit
Cremaillere j'y ai pensé... Mais comment savoir si vraiment elle ?
Batterie oui niquel
Citation :
Pas bête du tout ça... Ca représente quoi en demontage ? Juste demonter au dessus l'écrou et enlever le bas de l'amortisseur, c'est ça ?
Broucbrouc
Broucbrouc
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 29 Jan 2019 - 13:39
Batterie oui niquel
Citation :
Ne rigolez pas avec la pelouse ... méthode d'ancien pour les bruits dûs à des problèmes internes d'amortisseur!
Pour démonter les amorto oui, écrou du dessus et les 2 boulons sur le pivot. Si vous avez un barre stable, il faut retirer les écrous de biellettes.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyMar 29 Jan 2019 - 13:45
Je ne doute pas du tout de l'efficacité, mais habitant en ville, pas de pelouse à disposition pour rouler dessus Very Happy c'est pour cela que je rigolais Super
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 17 Juin 2019 - 10:36
Bonjour à tous
Donc j'ai changé :
- amortisseurs avant avec coupelle , ressorts et le petit roulement qui est sur la tête d'amortisseurs
- Bielettes de direction droite et gauche
- triangles de suspensions droite et gauche
Toujours le même claquement ... la il reste plus que la cremaillere ou les cardans ...
Ça le fait pas en tournant ce claquement ... seulement en ligne droite sur mauvais revêtement
Quelqu'un à une idée du test pour verifier si crémaillère ou cardan ?
Je commence a avoir une twingo neuve Surprised
dany
dany
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route EmptyLun 17 Juin 2019 - 14:02
Bonjour, Twingo1 phase 1 de 1994 120000km et j'ai exactement le même problème que toi et j'ai procédé aux mêmes réparations + les disques et les plaquettes et plus la remise en état des étriers (colonnettes, clavettes, etc.....)......... et toujours le même petit claquement à la moindre petite imperfection de la chaussé, coté droit pour moi.
Moi il me reste plus que les roulements de roues et les cardans (et pourtant je n'ai aucun jeu perceptible), ça commence à chiffrer tout ça.!
» [A supprimer] Destockage revêtement
» [revêtement] LKT pro XP
» achat train avant de tricycle
» Catalogue nouveauté revêtement 2011
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
