Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 Résistance ventilation Twingo 2
Philippe Tahiti
Philippe Tahiti
Résistance ventilation Twingo 2  Empty
MessageSujet: Résistance ventilation Twingo 2    Résistance ventilation Twingo 2  EmptySam 16 Fév 2019 - 19:54
Qui peut me dire où se trouve la résistance pour la ventilation, je n'arrive pas à la situer soit disant sous la boite à gant (rien).
Apres certaines recherches j'ai vu quelle se trouve coté conducteur et pour la retirer il faut la faire glisser par le compteur sur le dessus du tableau de bord (casquette) ?
En effet la ventilation ne fonctionne que sur les positions 1 et 2 mais la 2 ne sort plus de froid clim et la 3 et 4 hs.
Je vous remercie par avance pour votre aide (madame n'en peux plus 30° tous les jours à Tahiti).
Bonne journée.
Philippe
philippetahiti
philippetahiti
MessageSujet: Plus de ventilation dans l'habitacle    Résistance ventilation Twingo 2  EmptyJeu 10 Oct 2019 - 5:46
Bonjour, suite à mon premier post j'ai enfin trouvé et changé la résistance la position (1 clim ok)(2 pas de clim mais ventilation) (3 pas de ventilation) et suite au changement de résistance (4 ok).
Mon problème est que depuis 2 jours la ventilation ne fonctionne plus sur toutes les vitesses.
Une idée pulseur à changer ou bien plaquette de commande ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Lolo1515
Lolo1515
MessageSujet: Résistance ventilation    Résistance ventilation Twingo 2  EmptyDim 24 Mai 2020 - 16:40
Nouveau sur le forum !!
J'ai Besoin de vos lumières.
J'ai une twingo alizé de 1996 et je voudrais changer la résistance ventilateur (j'ai que la vitesse max qui fonctionne).
Auriez vos la référence de la pièce svp ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Résistance ventilation Twingo 2    Résistance ventilation Twingo 2  Empty
» Problème ventilation twingo 2
» ventilateur habitacle
» Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994
» Ventilation ne fonctionne plus
» Ventilation de One HS
