-31%
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour homme
90 € 130 €
 Changer une porte
katak
katak
Changer une porte Empty
MessageSujet: Changer une porte   Changer une porte EmptyLun 25 Fév 2019 - 9:22
Hello,
J'ai une porte en très mauvais état et j'ai trouvé sa remplaçante ! Smile
Par contre difficle de trouver un tuto... je vois qu'il est conseillé de le faire chez un carossier ?! des outils spéciaux ?
Si vous pouvez m'aider...
dany
dany
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:37
Non, une clé plate/à œil de 13 (je crois) une aide pour soutenir la porte lors de la dépose/repose, une clé hexagonale pour régler le verrouillage de la serrure, 1 petite heure de boulot....... et c'est tout.!
katak
katak
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyVen 1 Mar 2019 - 13:43
salut !
Ok merci pour ton retour, je vais essayer de regarder ça ce dimanche! Smile
katak
katak
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 13:32
Plutôt facile à faire, on tombe l'aile avant et avec une clé de 13 comme dit ci-dessus on démonte la porte! Smile
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 17:06
Hello une clé de 10 pour l'arret et le clip sont amplement suffisant suffit de la lever
pas la peine de prendre les charnières avec
dany
dany
MessageSujet: Re: Changer une porte   Changer une porte EmptyMer 6 Mar 2019 - 21:12
Oui, moi je ne démonte pas l'aile puisque je dévisse les boulons dans la porte, et pas ceux fixés dans le montant.
C'est un peu le bazar pour déposer l'aile.
Changer une porte
» casse porte moulinet !!
» Réparer une Bôme ALU/Carbone
» démonter proprement porte moulinet ?
» Changer de pneu pour diminuer la hauteur du 421
» Changement porte moulinet sur canne à carpe
