Mercopolo Jeune Twinguiste
| Sujet: Compatibilité des pièces Ven 5 Avr 2019 - 21:46 | |
| Bonsoir, existe t il des différences entre les pièces mécaniques de twingo 1 pH 1 et 2?? Cardans , boîte , triangles , direction assistée, rotules...etc??? |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Sam 6 Avr 2019 - 0:09 | |
| Il y a pas de différences. Dans ce que tu énonces seul la direction assistée pose probleme. Tout se monte souvent avec un peu de modification suivant ce quon souhaite .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Sam 6 Avr 2019 - 0:19 | |
| Heu pour les cardans, il faut voir... Il y en a sans ou avec bague crantée d'ABS. Pour une phase 2 avec ABS, il faut le cardan adéquat. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Messages : 469 Age : 46
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Sam 6 Avr 2019 - 6:09 | |
| C'est à partir de la phase 3 que l'ABS est de série (sept 2000), donc pour le savoir sur une phase 2, le témoin sur le tableau de bord est un bon moyen de le savoir. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Sam 6 Avr 2019 - 12:32 | |
| Bonjour et merci, Concernant la carrosserie, on boit des twingo avec baguette latérale dur la porte et aile arrière et d autres nues Est il possible de monter les baguettes d aile arrière sur une twingo qui en est dépourvue en achetant les portes qui elle sont avec ??? |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Sam 6 Avr 2019 - 14:34 | |
| Il n'y a pas que les portes qui sont munies de baguettes latérales, l'équipement (option) comporte aussi les petites baguettes d'ailes arrière. Ce serait ridicule de racheter des portes complètes pour ça. Il se peut qu'on retrouve encore le kit complet (baguettes autocollantes) chez Renault sous la référence 7701410741 . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Dim 7 Avr 2019 - 21:18 | |
| Euh , comment dire , j'ai parlé des baguettes d'aile arrière justement Je ne comprends pas ton message Tu as certainement mal lu
Bref d'après tes dires c'est collé sur les ailes mais les portes ?? |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Dim 7 Avr 2019 - 21:38 | |
| Je ne comprends pas bien, tu as une Twingo sans baguettes d'ailes, mais avec des portes changées qui ont des baguettes ?
Tout est collé, c'est un genre de scotch double face épais. Le kit que j'ai mentionné comporte les deux baguettes de porte et les deux baguettes d'ailes arrière, pour une quarantaine d'euros si je me souviens bien. S'il se vend encore...
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Lun 8 Avr 2019 - 18:57 | |
| Bonsoir j'ai une twingo noire sans baguette dont la porte droite à été forcée j'ai du mal à retrouver une porte sans baguette je souhaite donc remplacer par des portes avec baguette ainsi que les ailes pour faire la continuité Maintenant que vous me dites que c'est coller je peux éventuellement décoller les baguettes nettoyer la surface et mettre la portière sans sa baguette côté droit
Messages : 1977 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Lun 8 Avr 2019 - 21:23 | |
| - Mercopolo a écrit:
- Bonsoir j'ai une twingo noire sans baguette dont la porte droite à été forcée j'ai du mal à retrouver une porte sans baguette je souhaite donc remplacer par des portes avec baguette ainsi que les ailes pour faire la continuité
A mon avis ça sera moins risqué de poser un kit de baguettes sur l’autre porte et sur les deux ailes. Parceque le décollage risque de mal se passer, et ça laissera des traces. |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Mer 10 Avr 2019 - 21:53 | |
| Un lien vers un kit de baguette svp ?? |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Jeu 11 Avr 2019 - 16:22 | |
| Les silencieux d échappement sont tous compatible entre eux entre le Cléon , le d7f et le d4f ?? |
Sabi95190 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces Dim 13 Aoû 2023 - 18:52 | |
- Les silencieux d échappement sont tous compatible entre eux entre le Cléon , le d7f et le d4f ??
T’as trouvé une réponse ? |
| Sujet: Re: Compatibilité des pièces | |
