damien28 Jeune Twinguiste
Messages : 42 Age : 40 Localisation : chartres 28
| Sujet: ventilateur moteur Sam 25 Mai 2019 - 16:08 | |
| bonjour, voila je possède une twingo de 2001 (d7f), qui totalise 184.000km. j'ai installé un petit boitier autool x50 pour ceux qui connaissent. c'est un petit boitier qui est branché sur la prise diag et qui vous donne des info sur le moteur: conso instantané,température moteur,compte tours etc.... je viens vers vous car elle chauffe jusqu'a 96/98degrés dans les bouchons sans que j'entende le ventilo se déclenché.je pensais remplacé la sonde température situé sur le bloc culasse mais est ce que c'est elle qui déclenche le ventilo moteur?? il y a t'il une sonde sur le radiateur moteur?? si oui je ne la trouve pas. merci pour votre aide.
| Sujet: Re: ventilateur moteur Sam 25 Mai 2019 - 18:14 | |
| Sur le D4F moto-ventilateur unique commandé par le calculateur de gestion moteur. Mise en route grande vitesse à 99°C. Arrêt à 96°C.
Voyant d'alerte à 115°C et extinction à 110°C.
Sur le D7F depuis août 1998 la commande du moto-ventilateur ne s'effectue plus par thermocontact mais directement par le calculateur d'injection, en fonction de l'information transmise par la sonde de T° d'eau (petite ou grande vitesse).
| Sujet: Re: ventilateur moteur Sam 25 Mai 2019 - 20:26 | |
| bonjour border d'abord merci de ta réponse. je n'ai pas préciser mais ma twingo et de mai 2001. donc c'est normal si je ne trouve pas de thermocontact sur le radiateur? pense tu que les champs de température sont commun au d4f qu'au d7f?? je trouve que sait assez élevé comme température avant que le ventilo se déclenche. |
| Sujet: Re: ventilateur moteur Sam 25 Mai 2019 - 20:33 | |
| Les valeurs de température doivent être identiques car le bouchon du vase d'expansion est taré à 1,4 bar pour les 2 moteurs. |
| Sujet: Re: ventilateur moteur Sam 25 Mai 2019 - 20:55 | |
| ok merci de ton aide. bon et bien je vais la faire chauffé et attendre 99 degrés voir si mon ventilo se met bien en route. en tout cas c'est bien pratique ce petit boitier sa te donne pas mal d'infos. |
| Sujet: Re: ventilateur moteur Lun 27 Mai 2019 - 6:55 | |
| Je possède le même mais branché sur un autre véhicule. |
| Sujet: Re: ventilateur moteur Lun 27 Mai 2019 - 10:52 | |
| d'accord est ce que pour ta part, tu vois bien qu'a 99 degrés ton ventilo s'enclenche bien? |
| Sujet: Re: ventilateur moteur Lun 27 Mai 2019 - 22:26 | |
pct06 Jeune Twinguiste
Messages : 88 Localisation : Sud Est
| Sujet: Re: ventilateur moteur Jeu 18 Juil 2019 - 9:17 | |
| - Border a écrit:
- Sur le D4F moto-ventilateur unique commandé par le calculateur de gestion moteur.
Border, Sur mon D4F avec clim de Mars 2003, j'ai 2 prises sur le ventilo : une au niveau du moteur lui même, et une sur le haut du radiateur à droite (quand je suis face à la voiture ) avec 2 fils blancs : est-ce bien un thermocontact ? Si effectivement le ventilo n'est plus commandé que par l'ECU qui recoit la température via la sonde, à quoi sert ce thermocontact ? Est-il vrai qu'en débranchant la sonde de température, l'ECU pense que la température est trop élevée et du coup qu'il déclenche le ventilo immédiatement, ce qui permet de vérifier le ventilo et le circuit de commande depuis l'ECU (faisceau, relais, prises etc) ? Sur un D4F d'Oct 2002 mais sans clim, il n'y a pas cette 2ème prise, donc pas de thermocontact ? Merci |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: ventilateur moteur Jeu 18 Juil 2019 - 10:53 | |
| Sur certains modèles il peut y avoir un thermocontact supplémentaire destiné à arrêter la clim lorsque le moteur chauffe trop. Mais il y a d'autres variantes où c'est le capteur de température normal qui fait cette action à travers le calculateur. |
| Sujet: Re: ventilateur moteur | |
