 Panne voyant électronique + contrôle échappement
twingo_kisscool
twingo_kisscool
Panne voyant électronique + contrôle échappement Empty
MessageSujet: Panne voyant électronique + contrôle échappement   Panne voyant électronique + contrôle échappement EmptySam 1 Juin 2019 - 15:03
J’ai besoin de vos lumières Smile
Hier twingo a affiché au démarrage le voyant électronique puis en roulant l’impression d’accélérer dans le vide, puis un deuxième voyant celui du contrôle de l’échappement avant de me garer.
Ce matin, seul le voyant contrôle échappement s’allume, elle n’a plus l’air de rouler dans le vide.
Elle a 100 000 km, 2005, roule quotidiennement en ville, c’est une essence, la révision devait être prévue en juillet (vidange seule, le reste est à jour).
Par contre la batterie a 7 ans et a fait quelques soubresauts ces derniers temps, peut-être qu’il y a un lien avec ces voyants.
Quelqu’un aurait-il une suggestion avant que je l’emmene au garage lundi? J’essaie de changer la batterie?
Twingo Kisscool Edition Limitée Future Voiture de Collection bleu
OldSchoolMan
OldSchoolMan
MessageSujet: Re: Panne voyant électronique + contrôle échappement   Panne voyant électronique + contrôle échappement EmptySam 1 Juin 2019 - 15:50
Coucou,
C’est bien le voyant « Diag » moteur qui s’est allumé ???
Peut-être un problème de sonde Lambda qui met ta Twing en sécu afin de ne pas trop polluer.
Si tu as la possibilité d’essayer avec une autre batterie pourquoi pas...
Pour ma part, la mienne est également de 2005 et 100000 kms, afin de diagnostiquer certaines pannes électroniques, j’ai investi dans un OBD2 (18,00 €),puis acheté le logiciel EOBD (20,00 € pour Apple), cela évite grandement de changer des pièces pour rien.
Au plaisir...
twingo_kisscool
twingo_kisscool
MessageSujet: Re: Panne voyant électronique + contrôle échappement   Panne voyant électronique + contrôle échappement EmptySam 1 Juin 2019 - 16:25
Merci pour les conseils ++
Ce sont ces voyants là qui s’allument:
Panne voyant électronique + contrôle échappement 5cf28a29d08a3
Panne voyant électronique + contrôle échappement 5cf28a29caf08
Je vous tiendrai au courant
twingo_kisscool
twingo_kisscool
MessageSujet: Re: Panne voyant électronique + contrôle échappement   Panne voyant électronique + contrôle échappement EmptyMer 5 Juin 2019 - 7:34
Après diagnostic c’est le boitier papillon qu’il a fallut changer,
Affaire résolue!
Merci et à bientôt
» voyant orange controle des gaz échappement allumé
» Temoin de controle des gaz d echappement orange qui clignote
» Voyant électronique
» Voyant défaut électronique
» Voyant gaz échappement
