 cache moteur twingo 2 de 2009
edge59650
edge59650
cache moteur twingo 2 de 2009  Empty
MessageSujet: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyMer 29 Mai 2019 - 13:37
bonjour,
je viens d'acheter une twingo de 2009 avec 45000km mais j'ai remarquer qu'elle n'avait pas de cache sous le dessous du moteur alors que d'autre modèle en possède un,
pouvez vous me dire si il est possible d'ajouter un cache de protection moteur sous le moteur ?
si oui quel modèle rechercher exactement ?
merci
MessageSujet: Re: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyJeu 30 Mai 2019 - 11:02
il me semble que toutes les twingo ont se cache d'origine; si tu ne l'as plus, c'est qu'un mécano ne l'a pas remis après avoir effectué une vidange; cela m'est arrivé ! il m'a fallu en trouver un sur le web. Il faut savoir que certains mécanos trouvent ce cache génant.
edge59650
edge59650
MessageSujet: Re: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyJeu 30 Mai 2019 - 11:44
merci de ta réponse,
j'appelle simplement ce genre de mécanos des pures incompétent absolument pas sérieux,
si cela c'est produit (je pense que tu a raison c'est très probable) c'est avec l'ancien propriétaire
je fait le maximum d'entretien et réparation moi même même ma vieille twingo de 22ans à encore son cache dessous de moteur.
ce cache protège vraiment les moteurs.
MessageSujet: Re: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyJeu 30 Mai 2019 - 13:13
si je sais encore un peu compter de tête,ta twingo a seulement 10 ans (2019-2009) ! une jeunette quoi ! Wink.Mais tu voulais sans doute parler de celle mentionnée dans ton profil ! Super
edge59650
edge59650
MessageSujet: Re: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyMar 9 Juil 2019 - 9:50
bonjour,
après plusieurs recherches ce modèle de twingo de 2009 ne possède pas de cache sous moteur d'origine mais je souhaite en installé un.
alors pouvez-vous m'aider à trouver le bon cache d'occasion ou voire neuf (mais surtout pas chez Renault hors de prix)
j'ai regardé un peu sous le dessous s'il y a des endroits avec des fixations possibles mais je ne vois pas vraiment, aucun filetage ou autres pour fixer un éventuel cache dessous moteur ?
merci de votre aide si possible .
MessageSujet: Re: cache moteur twingo 2 de 2009    cache moteur twingo 2 de 2009  EmptyMar 9 Juil 2019 - 12:05
Bonjour Edge,
Le chassis et le berceau moteur étant sans doute les mêmes sur toutes les versions, les trous de fixation sont certainement présents; par contre il faut te procurer les écrous à cage à clipser sur le chassis, ainsi que les vis ad hoc, chez Renault ou un accessoiriste . Super
» débrider un moteur thermique...
» Plus d'info sur le débridage du 400 XS
» info - niveau d'huile yamaha vx110
» [VDS] grip,poignet moteur m4(SPR et standard),bolt cache m4
» Yamaha 2009???
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Twingo 2 (2007-2014) :: Carrosserie-
