Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de !
Auteur
Message
Poufmobile Fan de Twingo
Sujet: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Jeu 2 Jan 2020 - 15:26
Salut les gens !
Mon pare-choc était vieilli par le temps, terne, avec des traces blanches. Il y a un an environs, j'étais tombé sur une vidéo où le type expliquait qu'en chauffant le plastique avec un décapeur thermique, ça le faisait revenir comme neuf.
J'ai testé, et sur le coup, wow ! mes pare-choc étaient comme neuf !
J'ai vu cette astuce revenir plusieurs fois dans des vidéos et des tutoriels.
Et bien un an après, je peux le dire : NE LE FAITES SURTOUT PAS !!!
Un an plus tard le constat est clair : mon pare-choc est de nouveau terne, mais pire encore, on voit même à certains endroits les traces du décapeur thermique. J'ai acheté un produit chez Nonoto, c'est celui-ci : https://www.norauto.fr/p/renovateur-pare-chocs-et-plastique-protech-250-ml-402839.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48653
Il semble qu'il fonctionne bien, le pare-choc est ravivé, sauf qu'on voit toujours les traces de décapeur. Résultat des courses, si j'avais utilisé ce produit à la place du décapeur, mon pare-choc aurait été bien ravivé et sans traces.
Voila...
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Ven 3 Jan 2020 - 11:29
Tout à fait, le coup du décapeur thermique c'est une arnaque bien connue des marchands de voitures d'occasion. D'un autre côté, le produit dont tu parles est efficace, mais assez cher.
Moi je traite les pare-chocs comme les chaussures, à l'ancienne : de temps à autre, nettoyage et cirage noir, à la brosse (et pas au chiffon, on n'atteint pas le fond des petites cavités) ou au pinceau pour aller dans les coins. Ça va bien aussi sur les joints, mais faut laisser sécher avant de refermer.
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Ven 3 Jan 2020 - 21:24
Cher oui et non... c'est 15 euros, mais tu as de quoi refaire le traitement plusieurs fois.
Bon, tout est relatif, mais pour un produit qui pourra servir de nombreuses fois, je ne trouve pas ça cher.
Pour l'application, je fais à l'éponge, je laisse sécher un peu, puis je passe un coup de chiffon pour enlever le surplus. Et je suis un peu dégouté, car c'est bien revenu, mais pas totalement là où j'ai mis des coups de décapeur
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4811 Localisation : bretagne
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 7:10
pourtant sur you tube beaucoup le font
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 9:07
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 9:56
Lolo, je répondais à Kerpape
Quand il disait "pourtant beaucoup le font sur Youtube", je répondais que c'est parce que sur le coup ça donne un résultat super, mais après...
Edit : il est pas mal son produit pour teinter les pare-chocs, faudra que j'essaye à l'occasion
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 10:55
j’ai l'impression que les deux produit sont mieux que le polytrol pareil que les gars conseillait en faite le problème c’est la conception mème du plastique qui tien pas dans le temps merci Renault
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 12:59
C'est aussi le manque d'entretien : si on passe régulièrement une cire à chaque lavage, les plastiques résistent beaucoup mieux. Les machines à rouleaux ont une option pour la protection par cire. Comme j'ai dit plus haut, moi je mets du cirage, une boite dure bien plus de 5 ans.
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 13:19
Ho punaise... est-ce que c'est ça l'option "finition cire" qu'on a parfois dans les stations de lavage ?
Si c'est ça, c'est dommage de ne pas en avoir expliqué l'utilité...
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Sam 4 Jan 2020 - 16:54
tu peut mettre une photo de ton cirage je vais essayer merci
Gyl84 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 71 Localisation : Vaucluse
Sujet: Repeindre ? Jeu 4 Fév 2021 - 10:35
Et les peindre, c'est une solution ?
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Jeu 4 Fév 2021 - 11:30
c'est la meilleure solution je vais faire les miens
Invité Invité
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Jeu 4 Fév 2021 - 12:45
je rejoins Mathusalem, les trucs à l'ancienne (et pas cher... cerise sur le gateau) sont souvent les meilleurs.
Perso, un peu similaire au cirage, j'emploie du onguent pour sabot de cheval... Depuis un an, cela n'a pas bougé.
S'il ne faut pas hésiter à être généreux et insistant dans sa répartition et pénétration, il faut aussi refrotter avec un chiffon propre pour enlever le surplus car cela reste gras pendant quelques jours... Sans doute que le cirage est mieux adapté de ce fait.
Bref, un peu d'huile de coude, sinon ça pègue comme l'on dit chez nous.
Sinon, oui le coup du décapeur thermique est connu, des youtubeurs en herbe, des vendeurs de VO (voir escrocs)... Merci à toi pour ton REX, car peu de ceux qui le plébiscitent (à tord) font ce retour d'échec qui est une réalité hélas.
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Jeu 4 Fév 2021 - 14:33
Je suppose que la graisse de phoque doit pouvoir faire le travail ou les bombes d'entretien pour les bottes en caoutchouc.
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Jeu 4 Fév 2021 - 23:56
Non, ça reste collant et d'un aspect crasseux. Le cirage noir traditionnel en boite ronde c'est ce qui va le mieux, et en plus c'est le moins cher. Exactement comme pour les chaussures, on en met un peu avec une petite brosse, on attend 10 mn et on met un coup de brosse à reluire.
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11435 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
Sujet: Re: Rénovation de pare-choc, la bonne astuce de mer...de ! Mar 9 Fév 2021 - 12:57
Décapeur je n'ai vraiment pas trouvé ça top non plus, autant mettre du Polytrol !
Personnellement, j'ai peints mes PC à la bombe sur deux twingo ! Je n'avais pas mis d'appret/accrocheur plastique sur ma twingo blanche, donc ca partait au fur et à mesure. Sur ma noire, j'ai utilisé de la bombe noire car je voulais faire un ton sur ton avec ma carrosserie et cela tient très bien (poncage - appret - peinture - vernis) ! Par contre j'évite de la passer aux rouleaux, car je n'aime pas ça et je pense que c'est pas si bon pour des éléments peints à la bombe.
