Bonjour a tts
J'ai un petite soucie avec ma twingo!!!!
Quand je roule Mme se coupe tt seul en gros elle cale donc je me range sur le coter est essaye temps bien que mal de re démarrer avec bcp de mal
Il y a une une grosse revision de faite dessus
bobine allumage,bougie,fils de bougie,distributeur allumage complet,pompe a essence,capteur pmh,capteur débitmètre,est bien sur vidange filtre.
La je commence a sécher car j'ai toujours se problème ou la voiture se coupe tt seul
j'ai entendu parlé de l'injection monopoint qui pourrais foutre la Merdouille ?
Injecteur griper ?
Pour info ma twingo a 17000km oui c'est pas une blague elle a tres peu rouler est encore je les acheter elle avait que 14500km
merci de vos reponce
