| Bruit climatisation en marche | |
zagleu07 Jeune Twinguiste
| Sujet: Bruit climatisation en marche Jeu 27 Juin 2019 - 10:57 | |
| Bonjour,
Lorsque j'ai essayé la climatisation lors de son essai avant achat RAS. Et hier , avec les fortes chaleurs, je mets la clim en marche et là un bruit roque avec un tac tac tac dont la fréquence augmente avec le régime moteur . Le froid se fait bien , et bruit disparait quand je coupe la clim ce qui m'a rassuré car je croyais au départ bruit moteur . Et a nouveau ce bruit augmentant avec le régime moteur dès que j'appuie sur clim .
Avez vous une idée , j'espère que ce n'est pas le compresseur , car juste une semaine après l'achat et ayant déjà changé la batterie .................. |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Jeu 27 Juin 2019 - 11:30 | |
| la cilm est assez bruyante sur t1.....sur la mienne c'est pareil c'est le compresseur de plus la perte de puissance est élevée .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Jeu 27 Juin 2019 - 12:23 | |
| Oui apparemment . J'ai retrouvé la même description que moi avec les mêmes mots sur le forum planet-renault , ou des utilisateurs de Twingo climatisée remontent ce probleme de bruit asservi au régime moteur provenant du coté de la boite à gant , car c'est là qu'est logé le mécanisme de clim d'après ce que j'ai lu . Apparemment , les utilisateurs remontant ce probleme, n'ont pas trouvé de solution dans le réseau Renault , certains disant que ça venait du compresseur , d'autres du ventilateur . J'ai même lu un témoignage d'un changement de compresseur sous garantie avec le même bruit atténué après. Pourtant à l'essai de la voiture il y a 10 jours , la clim fonctionnait , car c'était une des premières choses que j'ai essayé , et si il y avait eu le même bruit , je l'aurais tout de suite remarqué. Suis je poissard au point qu'il soit survenu juste après l'achat ??!!! A savoir que c'est une clim qui a eu un entretien par le réseau en 2018 donc pas de conséquence à un manque d'entretien . Y at-il plusieurs ventilateurs ?? Car quand je coupe la clim , le bruit disparait instantanément et la ventilation classique continue à souffler sans bruit , donc j'avais écarté le ventilo , pourtant ça fait comme ci les pales d'un ventilo touchaient quelque chose en augmentant avec le régime moteur !! |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Jeu 27 Juin 2019 - 21:29 | |
| C'est bien le compresseur de clim qui fait du bruit, le défaut est bien connu. Le bruit est d'autant plus intense que le compresseur travaille dur, et par cette chaleur ça peut surprendre. Maintenant il n'y a qu'un spécialiste ayant l'expérience du bruit de cette clim, et après avoir écouté, qui peut dire si c'est inquiétant. |
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Ven 28 Juin 2019 - 8:31 | |
| Oui effectivement Mathusalem, ta réponse semble cohérente , hier soir j'ai eu la bonne surprise de constater que la clim était moins bruyante que la fois précédente qui m'avait poussé à ouvrir le sujet . Bon , il faut que j'admette que c'est normal. |
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Ven 28 Juin 2019 - 9:53 | |
| Oui, m'enfin il faut quand même faire entendre le bruit par un spécialiste. Ou encore comparer (dans les mêmes conditions de température) avec une voiture en bon état. Par exemple en demandant un essai de véhicule d'un modèle similaire chez Renault Occasion, c'est gratuit et ça n'engage à rien! |
Horacio Caine Fan de Twingo
Messages : 266 Age : 57 Localisation : La Roquebrussanne En Provence verte (83)
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche Dim 7 Juil 2019 - 10:58 | |
| Bonjour, hier, par une très forte chaleur, la clim s'est faite entendre pour la première fois lors de son démarrage, puis après quelques kilomètres en convoi mariage, elle s'est tue, elle fonctionnait très bien. Cette nuit en repartant je l'ai remise en marche pour tester et pas de bruit suspect, donc je pense qu'en forte sollicitation en pleine charge elle couine un peu. |
| Sujet: Re: Bruit climatisation en marche | |
