Génération Twingo, Communauté Twingo : Forum, Site web, Rassemblement. Tout sur la Twingo !
AccueilCalendrierFAQRechercherS'enregistrerConnexion
Le Gagnant du jeu est Twingoo999 !!!
Partager |
 clignotant avec centralisation
Alex-b
MessageSujet: clignotant avec centralisation   Lun 12 Sep - 21:17
salut a tous depuis une semaine depuis une semaine je me pose la question si c'est posible de faire fonctionné les clignotant lors de la centralisation comme le nouvelle voiture j'ai eu une idée hier soir avant de me couché donc j'ai fait un schéma
je me pose plusieur question penssé vous que c'est possible du faite que la fermeture des portes et rapide et si quelqu'un c'est le nb de watt total des clignotant pour dimenssionné le contacteur
en bleu la modif et en noir l'actuelle
voila merci d'avance pour les réponce
gris Topic de ma Twinélite gris
turbo355
Protecteur de Twingo
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Lun 12 Sep - 23:03
A voir si tu arrives à te prendre sur les fils !
Commence par mettre une ampoule en série pour voir le comportement en ouverture fermeture !
Si j'ai le temps je regarde les schémas électriques la semaine prochaine.
Sinon en générale les ampoules de clignos sont des 5W donc 20W en tout !
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Mar 13 Sep - 17:44
pour le test je vais voir ce week end
par contre tu a la shéma électrique de la twingo ?
si tu l'aurai en fichier photo ou pdf ou word enfin n'inporte quel type version pc sa pourais m'interesser
EyBe
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Mar 13 Sep - 19:50
Tiens, c'est amusant je voulais faire la même chose cheers scratch
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Mar 13 Sep - 22:06
et ta essayer ou tu voulez juste faire clignotant m'est sans savoir le cablage a faire
EyBe
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Mer 14 Sep - 17:42
Non, j'ai à peine eu le temps d'y réfléchir, je viens d'avoir ma twingui-pop!
J'avais aussi pensé à récupérer le signal en sortie pour l'envoyer dans un relais.
Par contre je me suis dit que le système de centralisation de la twingo état peut-être aussi utilisé sur d'autres modèles de la marque et en particulier sur des 4 portes ce qui ferait qu'il y aurait 5 sorties donc deux de libres pour nos branchements. Par contre je n'ai pas encore pris le temps de vérifier cette possibilité!
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Mer 14 Sep - 18:08
bah moi si j'aurais su avoir le shéma électrique se serait bien car je voudrai bien voir si c'est bien un moteur et en 12v qui bloque l'ouverture et qui baisse le locké et si c'est possible de récupéré le cable plus loins sous le tableau de bord car si c'est le cas aucun souci pour piquer dessus et faire fonctionner un contacteur ou relais
EyBe
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Lun 19 Sep - 18:59
OUi, un moteur de FC ça ressemble à ça:
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Lun 19 Sep - 21:11
a ok donc déja un bon point
m'intenant savoir ou repiquer , sur cable de tous se qui rentre dans la portiére faut prendre
EyBe
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Jeu 22 Sep - 18:18
Par contre est-ce que l’impulsion vas être assez longue pour donner un allumage franc des clignotant sachant qu'il faut déjà actionner le relais...
Peut-être qu'il y à moyen d’intégrer le relais sur un petit circuit de temporisation?
NiKkO
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Jeu 22 Sep - 19:42
je vais vous paraitre inculte ou totalement Twingiot ,mais a quoi ça sert ce montage ?
je comprends pas l'intéret en fait....
vous pouvez l'expliquer ????
merci
EyBe
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Jeu 22 Sep - 20:06
En fait ça sert strictement à rien (à part si tu cherche ta voiture dans le noir) mais ça nous amuse Razz
claude55
Bonsoir.
Après avoir lu le début du post: rectification quand à la puissance des ampoules de clignotants:=21W chaque ampoule(non pas 5W).
Ce qui fait pour les 4 ampoules=84W + la conso de la centrale...
5W c'est pour les feux de position avant et pour les lampes du troisième feu stop(ampoules W5W).
Claude
jero01
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Ven 23 Sep - 21:47
prend le shema phase 3 ou 4 moi je les d origines ce que tu veut faire Razz
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Ven 23 Sep - 22:10
oui j'ai test les warning est il sa déclanche pas tous de suite les cligno s'allume quelque seconde aprés donc il faut voir pour rajouter une tempo a mon schéma
merci
pour permet te de mieux voir si la fermeture des portes a bien eu lieux
car j'ai toujour pris l'habitude de regarder les clignotent sur les nouvelle voiture quand je ferme les portes
a je savait pas que sur les autres phase sa y ai
je me pose une 2 eme question pour que le locker de porte monte c'est que la tension et envoyer dans un sens et si il redescend c'est dans l'autre donc on pourai pendant que l'on y ai corsé le shéma en y rajoutant un autre relais avec une tempo qui dure plus longtemps se qui pourait permet de faire clignoté une fois pour l'ouverture et 2 fois pour la fermeture a étudier je vais essayer de faire un schéma ce week end
claude55
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Sam 24 Sep - 8:44
Bonjour.
Si cela peut vous aider:ma Twingo est de mars 2002=phase III,série5, Expression,16V.
Lorsque je ferme les portes avec la télécommande,ceci entraîne le "clong" habituel et l'allumage des clignotants par deux fois.
Lors de l'ouverture le "clong" et l'allumage une fois des clignotants.
Claude
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Sam 24 Sep - 11:00
ok merci c'est se que je voudrai faire
jero01
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Sam 24 Sep - 21:01
moi &aussi ça fait donc repique le systeme electrique phase 3 , ce qiue je te disais plus haut Wink
Alex-b
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Sam 24 Sep - 21:29
tu veut dire quel morceau
j'ai regarder est aparament des relais tempo sa éxiste mais c'est cher
KqJ91
Petite Twingo
Petite Twingo
MessageSujet: Re: clignotant avec centralisation   Ven 30 Sep - 20:26
Salut Alex !
Alors tu en es où dans tes recherches ??? Ça avance ? scratch
Tout ce que je touche se transforme en or !
Génération Twingo, Communauté Twingo : Forum, Site web, Rassemblement. Tout sur la Twingo ! :: Tout pour la Twingo :: Questions Twingo-
