 roulement arriere
lucifer's girl
MessageSujet: roulement arriere   Mar 20 Sep 2011 - 20:11
Salut a tous,
Je dois changer mon roulement arriere mais mon mari ne l'a jamais fais sur une voiture. Il s'occupe des travaux sur les ascenseurs donc s'y connais en mecanque, il a meme refais completement notre 2cv. Mais il n'a jamais changer de roulement, quelqu'un peu nous expliquer svp??
http://azur2cv.frbb.net/forum
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 19:53
Aucun Mécano sur ce forum ?
Moi je ne peux t'aider la dessus. Je vais regarder si j'ai quelque chose sur mes MR
http://www.yumellissa.net
lucifer's girl
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 20:30
Que veux dire MR???
jero01
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 20:51
comment ça meli aucun mecano sur ce forum Sifflote
meme si on est pas mecano on est passioner , un roulement sur la go ça va vite , il faut demonter la flasque du tambour deja , ensuite il faut un presse ou qques chose pour l extraire , et remettre le neuf , sans plus voila Razz
claude55
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 20:54
Bonsoir"lucifer's girl".
Allez voir ici:
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/freins-freins-arriere-renault-kit-freins-twingo-1-p1-168.html
C'est la procédure pour changer les freins arrière,mais cela donnera une idée à votre mari:car les tambours font moyeu...et il faut les déposer pour effectuer l'opération.
Aucune difficulté majeur:seulement être soigneux pour changer les roulements et faire attention lors du serrage à ne pas bloquer les roulements.C'est de la mécanique basique.
Sinon vous avez la RTA,où tout est expliqué.
Claude
jero01
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 21:03
oui ce st pas mal on vois bien le roulement dans la flasque , en plus ça donnera une iddées si il faut changer le kit de frein ou non , la seul difficulter et de sortir le roulement de la flasque et de la remettre , faut une presse c est mieux , mais si on en a pas faut se debrouiller , et pour la repose idem Wink
claude55
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 21:14
Pas besoin de presse pour effectuer ce type de changement de roulement.
Un marteau ,un jet en plastique pour sortir les vieux roulements et une douille du bon diamètre pour remonter...
A savoir que Renault utilise ce genre de montage sur les tambours arrière depuis plusieurs décennies et beaucoup de modèles(4L,R16,R15,R18,etc...et Twingo).
Claude
jero01
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 21 Sep 2011 - 21:15
Claude
oui mais si c est griper pas tjrs top , quand meme et puis apparement ils sont novice donc ce sera pas si facile mais apres a chacun sa methode Wink
lucifer's girl
MessageSujet: Re: roulement arriere   Jeu 22 Sep 2011 - 0:23
Merci a vous, je transmet au chef
fufu 29
MessageSujet: Re: roulement arriere   Dim 15 Fév 2015 - 19:06
salut a tous
je viens de voir une petite vidéo
ici
https://www.youtube.com/watch?v=OPNSMaqb098
bon et bien j ai trouver ceci
http://www.fareprodirect.com/refroidisseur-givreur-instantane-topgivre-technitop,fr,4,51022.cfm
j ai fait une petite commande à l instant même
je vous en dirais des nouvelles
cordialement
fufu 29
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mar 3 Mar 2015 - 19:40
premier essais sur roulement de tambour arrière (sur une twingo)pour le démontage
non concluantMad
pour le démontage j ai utiliser la méthode violente marteau et compagnie
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mar 3 Mar 2015 - 20:13
C'est à dire ?
fufu 29
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 4 Mar 2015 - 18:11
après avoir enlevé le serre-clips une vielle douille (tube etc) pour pousser sur le roulement
et marteau
l ancien roulement ne risquant pas grand chose une douille plus petite que le diamètre extérieur du roulement
pour le remontage
les roulements on passé une bonne nuit au congélateur
j ai diminué ( à la meule ) la cage extérieur de mon ancien roulement pour qu il coullisse bien
jusqu au fond (certain ne le fon pas) pour m en servir de douille pour pousser les nouveaux
roulements
un marteau en appuis à plat dessus
et un autre marteau pour taper pour l enfoncer
et un peu de graisse dans le logement du roulement avant]
10 minutes ( max ) plus tard mes deux roulements étaient en places
voici la tuto que j ai trouvée
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet404752.htm
fufu 29
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 4 Mar 2015 - 18:19
j avais trouvé une tuto pour l extraction
avec une tige fileté diametre 16
le roulement a bien avancé un peu mais la tige filetée à pliée
dans mon cas en tout cas
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=28263.20
claude55
MessageSujet: Re: roulement arriere   Mer 4 Mar 2015 - 19:02
Bonjour.
Sans presse hydraulique ,c'est la seule méthode valable : la preuve .
Idem pour l'avant ,ça évite de tordre les pattes de fixation d'étriers de freins .
Claude
MessageSujet: Re: roulement arriere   Jeu 5 Mar 2015 - 11:20
Si ça ne fonctionne pas, il y a des extracteurs de roulements dans le commerce (n'importe quel centre auto)
philhom
MessageSujet: methode   Dim 22 Jan 2017 - 13:42
pour eviter d abimer le nouveau roulement le mieux est une petite presse
sinon au marteau ca peut le faire (la presse indique au max 600 kg pour la manœuvre) mais bon c est barbare
vert
http://phil80rt.skyrock.com/
roulement arriere
