Bonjour à tous !
Voici mon premier post sur ce forum, je me suis présenté ainsi que la voiture sur la section Présentation
Ma mère possède une Twingo Phase 3 1.2 60 ( sûrement un D7F, vous pourrez confirmer ?
Le problème est que : la voiture à 120 000 kms, je dois faire une vidange + filtre à huile et filtre à air ce week-end sauf que en ouvrant le capot pour faire les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement, j'ai pu constater que les niveaux étaient tous les deux au minimum sachant qu'une vidange huile, LDR et liquide de frein, bref la totale, a été faite en Août 2018 dans un concessionnaire Renault !
J'ai pu constater une trace grasse d'huile sûrement en dessous du papillon entre la culasse et le cache-culbuteurs, sauf que cette "fuite" descend aussi jusqu'au câble d'accélérateur ???
Voici des photos :
Ne regardez pas la trace noir sur l'admission c'est moi qui avait frotté c'est pas une fuite
J'ai pu constater aussi que de la fumée blanche sort de l'échappement avec moteur froid et chaud mais en mettant des coups de gaz j'ai pu constater que ça s’estompait, après je suis du Nord donc région fortement humide en ce moment
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avoir lu et bonne journée/soirée à tous !
