Sujet: Raté ralenti instable etc.. Sam 23 Nov 2019 - 13:59
Bonjour Je viens d'acheter une twingo 1 moteur Cléon qui vient de passer le CT. Mon souci que j'ai constaté en la ramenant est que le ralenti quand je roule sur un filet de gaz la voiture kaote donne des petites à coups désagréable qui s'estompes l'issue je mets plein gaz ou j'accélère un peu . La voiture a été très bien entretenu constat ttes les factures d'entretien. Tête d'allumeur bougie changer quasiment tout les 10000 kms elle en a 122000. Filtre a essence a 93000 Filtre a air vers 110000 Capteur PMH changer aussi Je n'arrive pas a trouver d'où cela peu venir sachant que beaucoup de chose ont déjà été changé . Si vous avez des pistes je suis preneur Merci d'avance
Fred49 Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 53 Localisation : ANGERS
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Sam 23 Nov 2019 - 15:33
il te reste à explorer la bobine ou le faisceau sur l'allumage. Après le boitier papillon est peut être encrassé? ce sont sans doute des pistes pour t'aider.
jaf45 Jeune Twinguiste
Messages : 21 Localisation : orleans
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Sam 23 Nov 2019 - 15:59
merci pour la réponse, ce matin j'ai tester un fil neuf de la bobine a la tete de delco ça na rien changer. la bobine je vais regarder mais il me semble quelle a été changé également.
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Dim 24 Nov 2019 - 17:38
Moteur pas a pas nettoyé ce jour mais rien n'y change
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Dim 24 Nov 2019 - 19:35
as tu vérifié la sonde lambda? la connexion est peut être sale?
La mienne le fait aussi depuis la fin de l'été ... si par exemple je me retrouve derrière un tracteur à 25 km/h avec un petit filet de gaz elle avance par à-coups aussi puis tout revient nickel en utilisation normale.
J'en ai parlé vite fait à un garagiste qui m'a orienté vers la sonde lambda ...
Sur ma grenouille (C3G) j'ai trouvé la connexion au cul de la sonde lambda pas tip-top c'est une sorte de collier baladeur qui joue un rôle de masse sur le corps de cette dernière... j'en ai acheté une nouvelle FAE 77104 avec cette fois-ci les 2 fils installé au cul ... mais je ne l'ai pas encore monté .
Merci pour vos retours d'expérience . Je pense avoir trouvé ( a confirmé demain après essai): Dans un premier temps j'ai changé le filtre a essence mais cela n'a rien donné. Puis j'ai démonté les bougies qui avait été changé il y a 5000 kms et bien j'ai trouvé un bougie avec quasi aucun écartement (quasiment a touché touche )le reste des bougies étaient à 0,75. Après remontage et démarrage dans mon sous sol ralenti sans raté
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 8:42
Bonjour à tous J'ai un petit soucis de ralenti instable.. .. (par moment pas tout le temps).... avec ma Titine de 2001 moteur D7F et surtout quand le moteur n'a pas tourné à haut régime pendant quelques minutes..... Je me suis aperçu que quand je donne 2 ou 3 coups d'accélérateur à assez haut régime tout rentre dans l'ordre.... Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce petit souci ? Avez vous une idée de quoi ça pourrait venir ? Les bougies sont neuves En l'attente d'une réponse de votre part d'avance je vous remercie, Bonne journée
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 15:19
Les questions sont : ça le faisait déjà avant de changer les bougies ? Les bougies ont été changées à cause de ça ? Depuis quand ça le fait ? Il faut essayer de trouver une cause.
Lucky32 Jeune Twinguiste
Messages : 65 Age : 65 Localisation : Nogaro 32
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 15:52
Bonjour Finalement le problème est résolu depuis 14h00... En fait il s'agissait tout simplement d'un fil de bougie poreux qui faisait de temps en temps contact avec la culasse donc toute la décharge électrique se faisait entre la culasse et le fil du coup le moteur tournait sur 3 cylindres juste de temps en temps, j'ai remplacé le fil de bougie et c'est reparti.... Merci quand même pour avoir répondu Bonne après midi
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 16:26
Super Nos problèmes son peu de choses heureusement Il suffit juste de trouver où tout changer
Messages : 469 Age : 47
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 16:44
Les faisceaux d'allumage sont quand même vraiment une source d'emmerdes sur nos Twingo….le pire c'est qu'on y pense (presque) en dernier et ça coute pas grand chose au final
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp
Sujet: Re: Raté ralenti instable etc.. Jeu 28 Nov 2019 - 18:11
C'est tout à fait ça Zoé..... Même le technicien de chez Renault qui est un copain m'a dit..... Parfois d'emblée on cherche plus profond alors que c'est devant les yeux et pour pas cher en plus.....
