| circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon | |
Jps12 Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 57 Localisation : Aveyron
| Sujet: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mar 7 Mar 2023 - 18:01 | |
| bonjour à tous,
Twingo 1 moteur Cléon année 1993,
voila mon problème je viens de changer le joint de culasse de la voiture de mon fils, tous ces bien passée jusque la puis j'ai purgé le circuit de refroidissement j'ai mis en route mais le ventilateur ne se met pas en route après plus 20mn. j'ai éteint le moteur car pas envie de refaire un joint de culasse ,J'ai chunté le cable de la sonde, le ventilo se met en route, j'ai changé la sonde de température du radiateur et remis en marche mais le ventilo ne se met toujours pas en route . Quelqu'un à une idée car je ne sait plus quoi faire.
merci pour vos réponse |
jdm Collectioneur de Twingo
Messages : 382 Age : 49 Localisation : Somme 80
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mar 7 Mar 2023 - 18:36 | |
| Bonsoir vu les températures actuelles selon ou et ta région Ça devrait pas ce déclenché trop vite non plus
Tu as pas un thermomètre pour prendre les humains sur le front lol comme le COVID Ça te permettra de surveiller la température du radiateur et des durites |
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mar 7 Mar 2023 - 19:12 | |
| au démontage tu a tester le calorstat ? il s’ouvre ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mar 7 Mar 2023 - 20:40 | |
| bonjour
je fais tourner la voiture dans le garage et il fait 10 degrés alors je pense qu'après plus de 20mn le ventilateur devrait se mettre en marche.
la durite inferieure et supérieure sont chaude toutes les 2 alors je pense que le thermostat s'ouvre.
j'ai un copain mécano qui va passer jeudi ,je vous tiens a courant. merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mar 7 Mar 2023 - 20:47 | |
| la nouvelle sonde est calibré a combien ? Car d origine il me semble que c est 85 degrés (du moins sur le 16v)
Edit : je dis une connerie c est le calorstat qui s ouvre a 85 degrés .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
Horacio Caine Fan de Twingo
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mer 8 Mar 2023 - 8:02 | |
| Mon ventilateur déclenche à 99° température affichée sur mon autool X50 |
| Sujet: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléonbonjour Mer 8 Mar 2023 - 12:47 | |
| bonjour,
il y'a marqué 82/92°
cdt |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4930 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mer 8 Mar 2023 - 18:14 | |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mer 8 Mar 2023 - 18:16 | |
| .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Mer 8 Mar 2023 - 18:18 | |
| salut sissou non cest posté en mauvaise endroit |
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11442 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon Lun 3 Avr 2023 - 23:03 | |
| C'est déplacé |
| Sujet: Re: circuit refroidissement twingo 1 moteur cléon | |
