 problème de démarrage quand il fait chaud
SebDitSbe
SebDitSbe
problème de démarrage quand il fait chaud Empty
MessageSujet: problème de démarrage quand il fait chaud   problème de démarrage quand il fait chaud EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:04
J'ai une Twingo essence de 2005.
Dès qu'il commence à faire chaud je rencontre des problèmes de démarrage.
Difficile à décrire, mais c'est comme s'il n'y avait plus de batterie.
Au bout de 5/6/ fois j'arrive à démarrer.
J'ai passé l'hivers sans aucun soucis.
De plus c'est très aléatoire, je peux passer plusieurs semaines sans soucis et d'un coup je galère en me demandant si je vais arriver à démarrer.
Donc je l'ai laissé une fois dans un garage, mais elle n'a eu aucun problème.
Et comme j'habite dans le sud... il fait souvent chaud.
En regardant sur le forum, je pense peut-être au capteur pmh...
Qu'en pensez vous ?
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: problème de démarrage quand il fait chaud   problème de démarrage quand il fait chaud EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:29
j'aurais dis capteur PMH Smile problème de démarrage quand il fait chaud Pmh_ca12
MessageSujet: Re: problème de démarrage quand il fait chaud   problème de démarrage quand il fait chaud EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:32
oui c'est possible que le problème provienne du capteur PMH, il te suffit de le déposer (2 vis de 10mm), de nettoyer le pion central en vis à vis du volant moteur, et également sa connectique. Utilise une bombe nettoie contacts électriques (çà fait partie de l'outillage de base d'une Twingo).
Veille au remontage à le replacer à l'identique, de sorte que le pion soit toujours en vis à vis du volant moteur, si tu l'inverses par mégarde le capteur PMH sera inopérationnel.
PS : une fois déposé, tu peux toujours, si tu disposes d'une ohmmètre, vérifier son impédance, qui doit être de l'ordre de 220 à 250 Ohms.
Coucou Kerpape Hello Hello Hello
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: problème de démarrage quand il fait chaud   problème de démarrage quand il fait chaud EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:35
coucou sissou Hello
MessageSujet: Re: problème de démarrage quand il fait chaud   problème de démarrage quand il fait chaud EmptyMar 4 Avr 2023 - 19:41
Problème peut être du à des cosses mal serrées ou corrodées, ou bien tresse de masse mal serrées ou corrodées ...
» problème de démarrage à chaud
» Démarrage à chaud aléatoire
» Twingo cale quand il fait froid
» moteur d7f, demarrage difficile à chaud, étouffement. 1/10
