Le Deal du moment : -39%
399 €
 Raté ralenti instable etc..
jaf45
jaf45
Raté ralenti instable etc.. Empty
MessageSujet: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptySam 23 Nov 2019 - 13:59
Je viens d'acheter une twingo 1 moteur Cléon qui vient de passer le CT.
Mon souci que j'ai constaté en la ramenant est que le ralenti quand je roule sur un filet de gaz la voiture kaote donne des petites à coups désagréable qui s'estompes l'issue je mets plein gaz ou j'accélère un peu .
La voiture a été très bien entretenu constat ttes les factures d'entretien.
Tête d'allumeur bougie changer quasiment tout les 10000 kms elle en a 122000.
Filtre a essence a 93000
Filtre a air vers 110000
Capteur PMH changer aussi
Je n'arrive pas a trouver d'où cela peu venir sachant que beaucoup de chose ont déjà été changé .
Si vous avez des pistes je suis preneur
Merci d'avance
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptySam 23 Nov 2019 - 15:33
il te reste à explorer la bobine ou le faisceau sur l'allumage.
Après le boitier papillon est peut être encrassé?
ce sont sans doute des pistes pour t'aider.
jaf45
jaf45
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptySam 23 Nov 2019 - 15:59
merci pour la réponse,
ce matin j'ai tester un fil neuf de la bobine a la tete de delco ça na rien changer.
la bobine je vais regarder mais il me semble quelle a été changé également. Embarassed
jaf45
jaf45
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyDim 24 Nov 2019 - 17:38
Moteur pas a pas nettoyé ce jour mais rien n'y change 😕
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyDim 24 Nov 2019 - 19:35
as tu vérifié la sonde lambda?
la connexion est peut être sale?
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyLun 25 Nov 2019 - 19:31
jaf45 a écrit:
La mienne le fait aussi depuis la fin de l'été ... si par exemple je me retrouve derrière un tracteur à 25 km/h avec un petit filet de gaz elle avance par à-coups aussi  puis tout revient nickel en utilisation normale.
J'en ai parlé vite fait à un garagiste qui m'a orienté vers la sonde lambda ...
Sur ma grenouille (C3G) j'ai trouvé la connexion au cul de la sonde lambda pas tip-top c'est une sorte de collier baladeur qui joue un rôle de masse sur le corps de cette dernière... j'en ai acheté une nouvelle FAE 77104 avec cette fois-ci les 2 fils installé au cul ... mais je ne l'ai pas encore monté  Very Opps  .
jaf45
jaf45
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyLun 25 Nov 2019 - 19:38
Merci pour vos retours d'expérience .
Je pense avoir trouvé ( a confirmé demain après essai):
Dans un premier temps j'ai changé le filtre a essence mais cela n'a rien donné.
Puis j'ai démonté les bougies qui avait été changé il y a 5000 kms et bien j'ai trouvé un bougie avec quasi aucun écartement (quasiment a touché touche )le reste des bougies étaient à 0,75.
Après remontage et démarrage dans mon sous sol ralenti sans raté 😁🤞🤞🤞
Fred49
Fred49
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyLun 25 Nov 2019 - 21:47
Ok Cool slip
Lucky32
Lucky32
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 8:42
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis de ralenti instable.. .. (par moment pas tout le temps).... avec ma Titine de 2001 moteur D7F et surtout quand le moteur n'a pas tourné à haut régime pendant quelques minutes.....
Je me suis aperçu que quand je donne 2 ou 3 coups d'accélérateur à assez haut régime tout rentre dans l'ordre....
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce petit souci ?
Avez vous une idée de quoi ça pourrait venir ?
Les bougies sont neuves
En l'attente d'une réponse de votre part d'avance je vous remercie,
Bonne journée
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 15:19
Les questions sont : ça le faisait déjà avant de changer les bougies ? Les bougies ont été changées à cause de ça ? Depuis quand ça le fait ? Il faut essayer de trouver une cause.
Lucky32
Lucky32
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 15:52
Finalement le problème est résolu depuis 14h00...
En fait il s'agissait tout simplement d'un fil de bougie poreux qui faisait de temps en temps contact avec la culasse donc toute la décharge électrique se faisait entre la culasse et le fil du coup le moteur tournait sur 3 cylindres juste de temps en temps, j'ai remplacé le fil de bougie et c'est reparti....
Merci quand même pour avoir répondu
Bonne après midi
jaf45
jaf45
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 16:26
Super
Nos problèmes son peu de choses heureusement
Il suffit juste de trouver où tout changer 😁
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 16:44
Les faisceaux d'allumage sont quand même vraiment une source d'emmerdes sur nos Twingo….le pire c'est qu'on y pense (presque) en dernier et ça coute pas grand chose au final  Very Happy
Lucky32
Lucky32
MessageSujet: Re: Raté ralenti instable etc..   Raté ralenti instable etc.. EmptyJeu 28 Nov 2019 - 18:11
C'est tout à fait ça Zoé..... Même le technicien de chez Renault qui est un copain m'a dit..... Parfois d'emblée on cherche plus profond alors que c'est devant les yeux et pour pas cher en plus.....
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable
» Ralenti instable a chaud
» Ralenti instable à l'arret
