Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Serrure conducteur
aurel62126
aurel62126
Serrure conducteur Empty
MessageSujet: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 8:34
Hello tout le monde,
IL y a plus de 2 ans maintenant qu'on a forcé la porte conducteur de ma Twingo. La serrure est juste pliée légèrement sur le dessus, mais je ne peux pas y rentrer la clef. Hier j'ai été à la casse pour tout autre chose, et je suis tombé sur une Twingo 1 phase 2 comme la mienne, avec plusieurs choses à récupérer.
Personnellement je n'ai qu'une seule clef et ça n'est pas très pratique.
La Twingo que j'ai vu à la casse possède deux clefs + centralisation + toutes les serrures (coffres, 2 portes, neiman)
Ma question est la suivante :
Puis je récupérer les 3 serrures (passage, conducteur et coffre) + le neiman pour n'avoir qu'une seule clef pour toute la voiture (démarrage et ouverture manuelle des portes au cas ou plus de piles)
Au final je pourrais donc avoir un double de clef, et réparer ma serrure conducteur Sifflote
Merci les amis,
bonne route!
MessageSujet: Re: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 11:15
Oui, mais l'anti-démarrage ? Il faudrait changer aussi le calculateur... ce qui suppose que ce soit exactement le même modèle...
aurel62126
aurel62126
MessageSujet: Re: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 11:49
c'est exactement ce que je craignais.. et au vu des prix d'un calculateur, peut être que ça me coûterait moins cher de refaire la serrure + le double chez renault?
MessageSujet: Re: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 12:51
Tu ne change que la serrure abîmée et tu auras 2 clés.
MessageSujet: Re: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 13:46
Je sous-entendais acheter aussi le calculateur de la voiture en question, parceque le casseur ne pourra rien faire du calculateur sans les clés qui vont avec (et réciproquement).
Moi je demanderais un prix pour le kit clés + serrures + neiman + calculateur (après avoir vérifié que le moteur est du même modèle, et que les options sont les mêmes cad. clim, direction assistée...) M'enfin il y a du temps à passer pour changer tout ça !
Sinon il est possible aussi de réparer la serrure conducteur avec les pièces récupérées sur une autre (si le barillet n'a pas été détruit) Faut voir.
aurel62126
aurel62126
MessageSujet: Re: Serrure conducteur   Serrure conducteur EmptyMar 15 Oct 2019 - 14:10
justement je voudrais éviter d'avoir deux clefs, et ainsi avoir un double.. mais le calculateur n'étant pas très accessible je crois que je vais abandonner cette solution et tenter de démonter ma serrure pour essayer de réparer en conserver ma clef.
Serrure conducteur
» [résolu] Serrure
» [résolu] Serrure coincée
» Remplacement serrure de porte
» Remontage serrure hayon
» problème de serrure de capot
