 Direction assistée...dure...
Biboutcha
Biboutcha
Direction assistée...dure... Empty
MessageSujet: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 1 Juin 2018 - 18:17
Bonjour, bonsoir à vous!
J'espère qu'en venant ici je vais trouver solution à mon problème...
Ma direction assistée, est, depuis l'achat récent du véhicule, bizarre, dure, non fluide, bref un ressenti d'un problème se cachant la dessous.
Ma Twingo date de 2002, série Expression, 1.2 16V, totalisant 17000km à ce jour...oui 17000km.
Pour commencer, mon compteur de vitesse indique TOUJOURS une vitesse...
Je n'ai pas de voyant allumé.
Le fusible est bon.
La pression des pneus est bonne.
Parallélisme OK.
Taille des pneus OK.
Le symptôme le plus désagréable est la dureté de la direction des la mise en mouvement ou vers 20-25km/H.... et le plus souvent quand les températures augmentent...
Par exemple en ce moment, (nous sommes au printemps), le matin la direction est quasi fluide, pas spécialement dure ou légèrement... L'après midi, si elle est restée en plein soleil, la direction est d'une dureté!!!!!! atroce!!!
Je suis allé chez un agent Renault, problème constaté...
RDV pris, valise passée, diagnostique: capteur de vitesse en défaut... yahooo je me dit enfin sauvé...
Sauf que.... ben non!!! la problème est toujours présent, ou un peu moins... mais il n'y a plus de défaut à la valise...
Le garage ne sait pas ce qu'il y a comme problème, j'ai un 2nd rdv pour changer à nouveau le capteur au cas ou que celui ci (neuf) serait en défaut.
Connaissez vous ce problème??? Une piste???
Merciiiiiii affraid
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 1 Juin 2018 - 19:42
Je crains malheureusement de ne pouvoir vous aider sérieusement. En tous cas, lorsque le capteur de vitesse est mort, le compteur indique 0, et pas une vitesse. Il y a donc une anomalie ailleurs.
Cette anomalie (dont je n'arrive pas à imaginer la nature) a pour effet de transmettre des informations aberrantes au calculateur de direction assistée, qui donc fait n'importe quoi. Je ne pense pas que la panne soit dans ce calculateur. J'incriminerais plutôt quelquechose du côté du calculateur habitacle, mais là... peut-être ce n'est qu'un simple faux-contact dans un connecteur, c'est relativement fréquent sur les modèles de cet âge.
Si la panne n'est pas répertoriée dans le logiel de la valise, il n'y aura aucune aide à attendre de cette valise (qui n'est qu'un perroquet savant). Peut-être qu'à force de fouiller sur le net, vous trouverez quelqu'un qui a eu cette panne...
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 1 Juin 2018 - 22:34
Pour compléter ce qu'écrit Mathusalem, l'assistance (électrique) est maximale lorsque le compteur indique zéro (ou quand le capteur de vitesse est en vrac), et la direction se durcit (l'assistance diminue) lorsque la vitesse augmente.
Lorsque le capteur est HS, le compteur kilométrique indique zéro, et le totalisateur kilométrique n'évolue pas. Un voyant orange est allumé au tableau de bord.
Donc, pour essayer de comprendre ton problème :
> Est-ce que le totalisateur kilométrique évolue ?
> Comment se comporte l'indicateur de vitesse ? Il indique toujours la même vitesse, ou bien il varie "normalement" en fonction de la vitesse réelle, comme si le point zéro était décalé ?
Quant à ton agent Renault, si la valise ne dit rien, il doit pouvoir contacter la concession dont il dépend, puis le Technocentre Renault (comme dans la pub Mega LoL )
Biboutcha
Biboutcha
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptySam 2 Juin 2018 - 9:26
Alors merci pour la rapidité et explication de vos réponses constructives à vous deux  drunken
Pour te répondre:
1/ oui les kilometres évoluent.
2/ l'indicateur de vitesse, depuis le changement du nouveau capteur, évolue par palier avec un décalage. Par exemple je m'arrête au feu rouge, j'ai encore qqes kilométres/h qui descendent. comme par palier. Je l'ai signalé, c'est pour cela que l'on me change (à nouveau) ce capteur neuf semaine pro... Mais le problème de dureté est toujours la malgré cela.
Un expert automobile serait il apte à déceler cette panne?
Merciiiiii
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptySam 2 Juin 2018 - 12:25
"Un expert automobile serait il apte à déceler cette panne?"
Ca ne fait pas partie de son travail. c'est plutôt un technicien qu'il faut chercher. Mais ça c'est le travail du garagiste, il a tous les moyens pour contacter les techniciens du support technique.
Pour moi la panne se tient dans le calculateur, qui ne gère pas correctement la vitesse, et tant que l'affichage de vitesse sera anormal, la direction sera trop dure par moments.
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptySam 2 Juin 2018 - 16:57
commence par un nettoyage des cosses électrique
Biboutcha
Biboutcha
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyJeu 7 Juin 2018 - 19:06
Amis du soir, bonsoir Wink
Après deux jours laissé au garage, l'aide du Technocentre demandé , le verdict est: la direction...
on frôle les 1400€... Ce serait le moteur qui serait en défaut... ( ??? )
Par contre le calculateur n'apparait pas dans le devis... juste la colonne (et son moteur greffé dessus) avec MO, parallélisme...
Un contrôle du câblage électrique à été fait, vérification des coupelles, essais, prog du calculateur impossible sur ces anciennes versions...
Ca pique!!!!!
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyJeu 7 Juin 2018 - 20:49
Ils ont des gourmettes de plus en plus grosses les garagistes Renault Laughing
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyJeu 7 Juin 2018 - 21:17
Direction la casse Wink
Biboutcha
Biboutcha
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 8 Juin 2018 - 22:44
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 8 Juin 2018 - 23:16
Pour acheter la pièce d'occaz je suppose?
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyVen 8 Juin 2018 - 23:19
Ca pique!!!!!
Bonsoir
Ce n'ai pas possible de changer toi meme et ensuite la finition chez un garagiste ?
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptySam 9 Juin 2018 - 9:08
Bien sûr Embarassed
mic
mic
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyDim 10 Juin 2018 - 8:58
Sur le coincoin tu en trouves pour 50euros
Lucky32
Lucky32
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyMar 24 Déc 2019 - 20:53
Bonsoir à tous ,
J'ai...(par moments).... un soucis avec ma direction assistée...(électrique)....qui durcit d'un coup en roulant et qui d'un autre coup re fonctionne parfaitement , je n'ai aucunes défaillances avec le compteur kilométrique qui affiche toujours la bonne vitesse sans passer à zéro comme j'ai pu lire dans certaines conversations ici dessus alors je cherche des solutions ou des avis sur le problème mais je trouve pas.....est ce que quelqu'un parmi vous tous peux ou pourrait m'éclairer un peu ?
d'avance merci pour vos réponses.
Passez de bonnes fêtes
jvernet
jvernet
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyMer 25 Déc 2019 - 12:06
Le problème semble être commun. Sur la mienne, ça n'a jamais fonctionné correctement: direction dure à basse vitesse (mais utilisable), et assez molle à haute vitesse.
Les différents garages n'ont jamais résolu le problème. Une reprogrammation avait, un temps, amélioré les choses.
Lucky32
Lucky32
MessageSujet: Re: Direction assistée...dure...   Direction assistée...dure... EmptyJeu 26 Déc 2019 - 9:14
Merci pour votre réponse, ça ne m'avance pas trop mais bon merci quand même
Bonne journée
» passage de direction non assistée en semi assistée...possible??
» cremaillere direction assistée
» Direction assistée une peu folle !!!!!
» Problème direction assistée
» voyant de direction assistée
