| infiltration d eau de pluie | |
legros Jeune Twinguiste
| Sujet: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 16:13 | |
| bonjours a tous je suis nouveau sur le forum ,et je viens vers vous pour résoudre le problème d infiltration d eau de pluie sur la petite grenouille de ma fille . c est une Twingo 1 phase 2 mars 2000 le problème est localiser juste au niveau du tapis conducteur ,merci d avance pour votre aide
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 16:50 | |
| Ne serait-ce pas de l'eau de refroidissement moteur ? Avec une fuite au radiateur de chauffage de l'habitacle. Le liquide de la fuite est il poisseux ? |
Poufmobile Fan de Twingo
| Bonjour, ce n'est pas forcément de l'eau de pluie, cela peut être du liquide de refroidissement venant du circuit de chauffage de l'habitacle.
J'ai eu ce problème il y a des années sur une Super 5, j'avais appelé mon garagiste qui m'avait donné une astuce pour savoir si il s'agissait d'eau de pluie ou de liquide de refroidissement : tremper le doigt dans le liquide et goûter (oui, ça necessite une certaine dose d'abnégation !). Si c'est sucré au goût, c'est que c'est du liquide de refroidissement.
Bon, c'est sucré mais c'est aussi franchement dégueulasse ! |
| Sujet: INFILTRATIO?N D EAU Sam 28 Déc 2019 - 18:10 | |
| BJR MERCI POUR TON ASTUCE MAIS CE N EST PAS DU LIQUIDE MOTEUR ; SA NA PAS L ODEUR N Y LE GOUT SUCRE
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 18:11 | |
| OK MAIS T'ES PAS OBLIGE DE CRIER !!! Ou alors tu as oublié de déverouiller les majuscules |
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 18:19 | |
| toutes mes excuses ; juste une mauvaise manip |
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 18:21 | |
| mais je ne comprend pas pourquoi le problème ce cantonne au secteur conducteur |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 19:13 | |
| Salut. As-tu secoué la porte ? Si les trous d’écoulement d’eau sont bouchés il arrive qu’à la porte se remplisse d’eau et ça déborde par la garniture vers l’intérieur. Pas d’eau derrière le conducteur ? Roue de secours ? |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 20:59 | |
| C'est connu et traité sur les modèles phase 1. C'est le joint de portière coté conducteur qui ne s'écrase plus suffisamment dans sa partie haute. Baisser la vitre dans la portière, ouvrir la portière et mettre une cale en bois au niveau de la serrure, maintenir fermement le bas tout en forçant le haut en direction du pavillon de façon à "cintrer" très légèrement (1cm suffit). Cela ne dérègle absolument pas la portière au niveau de sa serrure. Pas besoin de remplacer ce joint (s'il n'a aucune détérioration). |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Sam 28 Déc 2019 - 21:52 | |
| c'est une ph2 elle n'est pas trouée à ce niveau? ton pare brise peut etre suffit d'enlever la casquette pour voir si ce n'est pas mouillé je viens d'avoir le cas 2x .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
Fred49 Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 53 Localisation : ANGERS
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie Dim 29 Déc 2019 - 6:42 | |
| corrosion passage de roues? Une piste à suivre...
| Sujet: enfin trouver la cause Dim 29 Déc 2019 - 12:59 | |
| bjr a tous c est bon la fuite a été trouver ce matin ,après démontage de la casquette du tableau de bord et passage au rouleaux ,c est le raccordement du joint du pare brise qui est le coupable un vrai déluge a l intérieur .merci a tous et bonne fêtes de fin d année |
| Sujet: Re: infiltration d eau de pluie | |
