COUNTACH Jeune Twinguiste
Messages : 9 Localisation : PACA
| Sujet: HELP Ven 16 Déc 2022 - 15:25 | |
| Bonjour à tous.
J'ai besoin d'aide car je sèche sur une panne depuis 15 jours. TWINGO 1 SERIE 2 INITIALE TO 2002 BLEU D4F702
La voiture démarre impeccable mais des que l'on accélère elle s'étouffe sans caler. le ralentit est parfait.
Si on accélère elle hoquette puis pétarade à haut régime et et si on roule il faut accélérer très fort pour pouvoir avancer.
J'ai changé la bobine, les bougies (très noirs) démonter le capteur PMH et le filtre à air. Auriez-vous une idée ( boitier papillon) ou autre .
Merci par avance pour vos conseils avisés
| Sujet: Re: HELP Ven 16 Déc 2022 - 22:00 | |
| Bonjour, " Le capteur pmh démonté ", à défaut de le remplacer, il devrait avoir une résistance d'environ 250 Ohm. C'est arrivé d'un coup ou il y avait déjà quelques signes prémonitoires ?
Edit: Si t'as 2 twingo, as-tu essayé avec l'autre capteur pmh ? |
| Sujet: Re: HELP Ven 16 Déc 2022 - 22:13 | |
| effectivement je n'ai pas testÉ le capteur PMH Je vais vérifier les valeurs. la panne est arrivé assez subitement , quelques toussotements quelques jours avant puis en ville le moteur c'est mis a fumé comme si la combustion était incomplète et je suis rentré difficilement chez moi ( 5kms).
| Sujet: Re: HELP Ven 16 Déc 2022 - 22:53 | |
| Dans la foulée tu peux vérifier la résistance des câbles d'allumage. La résistance est proportionnelle à la longueur du câble, 5 kOhms/m par exemple. Si un câble est défaillant ça ce voit tout de suite. |
| Sujet: Re: HELP Sam 17 Déc 2022 - 7:41 | |
| La bobine est neuve et les câbles aussi |
numeric Dominateur Twingo
Messages : 654 Localisation : limousin
| Sujet: Re: HELP Sam 17 Déc 2022 - 10:05 | |
| bonjour catalyseur bouché ? |
| Sujet: Re: HELP Sam 17 Déc 2022 - 10:07 | |
| C’est possible mais aussi subitement cela me parait peu probable ! |
| Sujet: Re: HELP Sam 17 Déc 2022 - 14:05 | |
| Le niveau de liquide de refroidissement aurait-il baissé ? J'essaye d'avancer le biscuit tout doucement :-) |
| Sujet: Re: HELP Sam 17 Déc 2022 - 14:08 | |
| Non niveau impec et pas de pression, bulles, mayonnaise dans les différents circuits |
getehel Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: HELP Ven 30 Déc 2022 - 18:24 | |
| Le capteur de pression d'admission ? Tu n'as pas de boitier OBD pour le diagnostic ? |
canta Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 15:20 | |
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 16:27 | |
| Je viens de passer à l instant la valise MaxiECU Reset des défaut; la voiture tourne impeccable.
Malheureusement après 50 m elle retombe en panne.
Défauts relevés :
DF116 Défaut fonctionel circuit carburant, retard
DF106 Défaut fonctionel du pot catalytique ( défaut depuis plusieurs mois)
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 16:33 | |
| après avoir fait le reset elle tourne impeccable sans fumées ou ratés d'allumage alors que des que le défaut apparait le ralentit reste stable mais des que l on accélère elle s'étouffe avec de la fumée comme si la carburant n 'était pas complètement consommé |
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 17:03 | |
| tapes sur la pompe a carburant. Ou dévisse et regarde son état. Tu as roulé en fond de réservoir avant que ça arrive ? |
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 19:36 | |
| Je vais essayer ! Mais si c’est la pompe qui est défectueuse pourquoi la voiture tourne correctement quand je fais un reset des défauts . |
| Sujet: Re: HELP Mar 3 Jan 2023 - 19:39 | |
| Oui effectivement bizarre... |
| Sujet: Re: HELP | |
