Julien29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 13:32 | |
| Bonjour à tous, Comme indiqué dans ma présentation, je viens de récupérer d'amis une twingo 1. D'après leur dires, pb de démarrage par temps humide, au final, pb de démarrage tout cours. Remplacement du démarreur par leur soin. moi j'ai: - tester et nettoyer le capteur PMH: ok - remplacer la tête d'allumeur - nettoyer le boîtier papillon et l'actuateur de ralenti Elle démarre mieux, mais ce n'est pas encore ça. 1er PB: une fois démarrée, le moteur fait de gros soubresauts (ce qu'il n'y avait pas avant...?) au ralenti. 2ème PB, j'ai remarqué que si je mets feux et ventilation, le voyant batterie s'allume et la twingo tente à caler. J'ai donc vérifier l'alternateur, 14,..V en fonctionnement, donc pour moi il est bon. Voilà, j'ai essayé d'expliquer au mieux, donc si experts pouvaient m'aider je peux envoyer vidéo de ralenti si possible sur le forum. Merci d'avance à vous |
Poufmobile Fan de Twingo
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 13:39 | |
| Salut, je suis loin d'être un expert... Concernant la batterie, ne serait-elle pas un peu vieille ? L'alternateur peut très bien fonctionner, si la batterie est trop vieille elle est peut-être naze et n'arrive peut-être pas à fournir assez d'énergie pour tout alimenter. Bon... vraiment mon message est à prendre avec des pincettes, je suis un éternel newbie |
Messages : 2633 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 14:14 | |
| Le régime de ralenti étant trop faible, c'est normal qu'en chargeant l'alternateur celui ci baisse encore et de ce fait le courant de charge est insuffisant : d'où allumage du voyant de charge qui doit s'éteindre en accélérant normalement . |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:00 | |
| la batterie est bonne, rechargée et prise de tension OK. Je comprends ce que tu veux dire Border, mais je ne peux régler le ralenti, sauf erreur de ma part. faut que je contrôle de nouveau le régulateur de ralenti alors..? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:02 | |
| Et oui Border, le voyant de charge s'éteint quand j'accélère... Peut-on mettre une vidéo sur le forum..?
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:10 | |
| Moteur C3G je suppose, quelle année ?
Voir coté bougies et faisceau. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:11 | |
| Et je viens de récupérer une clé à bougie, pour les vérifier, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant..cela serait une cause aussi pour les surbresauts et la batterie..? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:12 | |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:23 | |
| Les soubresauts sont sans doute dus à un mauvais allumage. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:32 | |
| Salut à tous, La puissance en Ah de la batterie est la bonne ? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:33 | |
| bon je vais devoir changer les bougies alors... mais est ce que cela peut résoudre ce problème de baisse de tension.? |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:34 | |
| salut Tremplin...Bonne question, je vais vérifier vu que ce n'est pas moi qui l'ai mise... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:35 | |
| c'est combien normalement pour ce moteur..?
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:49 | |
| Sur ma D7F c'est une 44Ah - 360A qu'il y a dessus |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 18:54 | |
| j'ai une 45Ah, je pense que c'est bon... Donc pour résumer, après plusieurs essais ce soir... Démarre relativement bien, mais de gros à coups au ralenti, relativement à même fréquence... Dés que je mets feux et pire ventil en même temps elle tente à caler et le voyant batterie s'allume par intermittence...
Je vais donc déjà changer le bougies suivant conseil... Peut-on mesurer la résistance des câbles HT avant de les changer..?
Merci déjà pour votre aide... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:02 | |
| Tu te mets dans le noir complet, tu la fais tourner et tu regardes sous le capot si tu ne vois pas des pertes de tension: étincelles bleues le long des fils de bougies, de bobine et de tête d'allumeur.
N'y met pas les mains, ça pique. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:22 | |
| ca tombe bien il fait nuit... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:24 | |
| Voilà ce que j'ai en kilos Ohms sur les câbles
Pos Beru Pro [kOhms] Longueur [cm] 1 ----------2.93-------------------58 2 ----------2.10-------------------44 3 ----------2.10-------------------44 4 ----------2.96-------------------58
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:27 | |
| Ça fait du 5 kOhms par mètre
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:46 | |
| Bon, Border rien du tout dans le noir... Merci Tremolin, je vais tester demain... en tout cas dernier démarrage il y'a 5mn... toujours baisse de tension quand il y'a les feux et ventilation. En revanche presque plus de surbresauts du moteur ( chaud peut-être)... du coup j'ai un doute sur les bougies qui doivent fonctionner alors ??? Vais me tirer une balle les gars... |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 19:48 | |
| que pensez vous de la sonde lambda..? particules noires qui sortent du pot qd j'accélère bien...
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 20:30 | |
| J'étais aussi réticent sur les câbles jusqu'à ce que je les changent et depuis j'en arrive à croire que c'est sans doute la pièce maitresse de toute la voiture. Excellent investissement. |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Dim 5 Jan 2020 - 20:36 | |
| je vous tiens au courant les amis |
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 7 Jan 2020 - 19:57 | |
| Beaucoup de pluie en ce moment, donc pas facile la mécanique depuis dimanche. Pour vous tenir au courant, elle démarre au quart de tour à chaque fois...Mais toujours ce pb de baisse d'intensité (le voyant batterie ne s'allumant plus...???) et toujours ce gros coups du moteur de temps en temps... |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Problème de ralenti Mar 7 Jan 2020 - 20:39 | |
| Oui, moi je remplacerai la sonde et surtout j'attacherai le fil de cette sonde avec un petit rilsan sur la patte arrière du démarreur de façon à ce que ce fil (2 petits fils en réalité) de telle façon à ce qu'il ne vienne pas se coller et se bruler à l'échappement et se mettre ainsi à la masse (classique sur la Twingo si on n'y prête pas attention). Donc la sonde ne fonctionne plus correctement (les infos). ça m'est arrivé aussi.! |
| Sujet: Re: Problème de ralenti | |
