Le Deal du moment : -30%
FAGOR – Appareil combiné 3 en 1 Raclette ...
42.49 €
 Courroie ou chaîne
Bugmanx
Bugmanx
Courroie ou chaîne  Empty
MessageSujet: Courroie ou chaîne    Courroie ou chaîne  EmptyMer 22 Jan 2020 - 9:00
Comment savoir si une twingo a une courroie de distribution ou une chaîne?
Bien sûr sans démonter le cache, je veux en racheter une et j aimerais une modèle a chaîne
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne    Courroie ou chaîne  EmptyMer 22 Jan 2020 - 10:21
Les moteurs à chaîne sont les C3G, sur les plus anciennes Twingo avec tête de Delco.
Ce moteur est un descendant de ceux de la 4cv, Dauphine ...
Il consomme plus que les D7F et D4F à courroie.
Bugmanx
Bugmanx
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne    Courroie ou chaîne  EmptyMer 22 Jan 2020 - 22:03
Ok merci Border bien pour l info
Je crois avoir vu une annonce de twingo 2 avec chaîne
Ça m a paru bizarre, je voulais avoir une confirmation.
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Courroie ou chaîne    Courroie ou chaîne  EmptyJeu 23 Jan 2020 - 0:23
Alors non ce n'est pas possible
Chaine jusqu'en septembre 1996 sur les phases 1 et le cléon C3G. Puis ensuite, uniquement des courroies.
Ma Twingo Initiale Paris noir
Tic-tic, la Cinetic bleu
Courroie ou chaîne
» Périodicité changement distribution et réglage courroie
» Courroie d'alternateur
» Retendre la courroie de pompe à vide
» Courroie Continental TD Multirib
» Courroie de distribution
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
