philou 33 Twingo de Sang
Messages : 2284 Age : 82 Localisation : Bordeaux Mérignac
| Sujet: Ouverture de coffre Sam 7 Mar 2020 - 12:03 | |
| Bonjour,
Comment enlève t' on la garniture arrière du haillon pour avoir accès à la serrure ?
Merci pour toutes explications
Philou 33 |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Sam 7 Mar 2020 - 13:02 | |
| Salut Philou, Le mieux pour ne rien casser est d'acheter une collection de leviers pieds de biche de différentes formes;une de nos marques réputées, FACOM, commercialise ces outils ils sont dans un plastic très résistant, pour environ 10-12 €, en moyenne. |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Sam 7 Mar 2020 - 14:34 | |
| Il faut démonter l'habillage en plastique à l'intérieur. Regarder s'il y a des vis à ôter et tirer pour déclipser. |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Sam 7 Mar 2020 - 16:02 | |
| Merci pour ta réponse
Tu peux aller visiter mes Pin Up / cartes postales dans ": Loisirs :: Pauz'café" |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Dim 8 Mar 2020 - 10:51 | |
| Salut Philou, ta réponse est vexante; la solution que je t'ai indiquée est une bonne réponse pour éviter de casser le panneau qui devient cassant avec l'âge. De plus il est collé, en plus d'être clipsé. Maintenant, à toi de voir si tu préfères y aller à l'arrache ! Cette remarque mise à part, merci pour tes photos. |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Dim 8 Mar 2020 - 11:11 | |
| - Pantwingo a écrit:
- Salut Philou,
ta réponse est vexante; la solution que je t'ai indiquée est une bonne réponse pour éviter de casser le panneau qui devient cassant avec l'âge. De plus il est collé, en plus d'être clipsé. Maintenant, à toi de voir si tu préfères y aller à l'arrache ! Cette remarque mise à part, merci pour tes photos. Ben! tel n' était pas mon intention. Lorsque je donne un conseil je donne plus de précisions, ce qui a manqué sur ta réponse, et que tu indiques maintenant sur ton dernier message. Bon W.E. Philou |
Messages : 469 Age : 47
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Dim 8 Mar 2020 - 11:33 | |
| J'ignorais que cette pièce du coffre était aussi collée mais avec un peu de bon sens ça semble tellement logique.
Savez vous à l'origine de la chaine de montage quelle colle/mastic utilisaient-ils?
Au remontage de la pièce, la colle ayant perdue ses propriétés avec le temps ne fait plus son travail..... mais garde encore sont élasticité pour éviter les bruits parasites au remontage (vibrations, grincements etc..)
Tout ça pour dire que si ce "boudin de colle" n'adhère plus à la surface, le remontage est plus compliqué (non correctement mis à sa place...) d’où le fait de remettre une dose de cette fameuse colle avec bien entendu de nouveaux clips.
https://www.master-outillage.com/facom/13581-jeu-d-outils-a-degarnir-facom-crd5pb-3148517793170.html?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0ajiLZTdw9dzH9JvOrHILLlH9kYxSUaGRmbQgM5PU_d6pIiH_nRZDsBoC8VUQAvD_BwE .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Dim 8 Mar 2020 - 13:05 | |
| re, perso, ayant déjà démonté de nombreuses fois les panneaux sur ma grenouille de 1995, je n'ai cassé qu'un seul clip, grâce à ces outils à dégarnir; par contre, j'ai préféré éliminer cette foutue colle,(qui devient dégueu,) et remonter mes panneaux seulement avec les clips. Je n'ai pas remarqué de différence sur l'efficacité de l'insonorisation. Chez moi, le set d'outils à dégarnir, beaucoup - cher que sur le site que tu indiques ! |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Dim 8 Mar 2020 - 19:56 | |
| Je sais bien que ca risque de déplaire à Philou, mais en fait la question la plus importante c'est d'avoir les bons outils. Si on arrache ça sauvagement à la main, on se retrouve avec des miettes plein les mains.
Comme c'est quand même pas donné, moi je me les suis fabriqué avec des cuillères, des fourchettes et des couteaux inox style "cantine". Une meuleuse avec un disque fin, un bon marteau... il faut aussi disposer d'un étau en acier.
Mais finalement l'outil le plus indispensable c'est un sèche-cheveux d'un modèle costaud. Parceque, surtout en hiver, réchauffer assez longuement les plastiques de garniture ça limité sérieusement la casse au démontage. |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre Lun 9 Mar 2020 - 8:30 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Je sais bien que ca risque de déplaire à Philou, mais en fait la question la plus importante c'est d'avoir les bons outils. Si on arrache ça sauvagement à la main, on se retrouve avec des miettes plein les mains.
Mais finalement l'outil le plus indispensable c'est un sèche-cheveux d'un modèle costaud. Parceque, surtout en hiver, réchauffer assez longuement les plastiques de garniture ça limité sérieusement la casse au démontage. Ben! ne t' en déplaise, j' ai réussi tout simplement avec 2 tournevis un peu large, et je n' ai rien cassé du tout. Maintenant je n' ai rien trouvé d' anormal en faisant manœuvrer plusieurs fois la serrure avec le plip. Juste que cela émet un petit grognement venant du système électrique Bon! ceci précisé je retourne à ma Pin Up du jour et mes C.P. Bonne journée à tous Philippe |
| Sujet: Re: Ouverture de coffre | |
