Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 2 ou 3 petits trucs qui toc
fatchop
fatchop
2 ou 3 petits trucs qui toc Empty
MessageSujet: 2 ou 3 petits trucs qui toc   2 ou 3 petits trucs qui toc EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:49
salut a tous et a toutes
bon voila,j ai la voiture depuis presque une semaine
j ai fait 900 bornes et c est KOOL......... dans cette caisse
mais voila,je m aperçois qu elle est pas neuve quand méme
alors voila mais premières constatations et aussi mon manque de connaissance sur la GO
je me suis aperçus en roulant,que des que je mai le volant méme l egerement sur la gauche il y a un bruit comme un grondement sourd
ensuite en faisant la vidange "j ai méme pas put enlever le filtre pour se coup" je voit que sa sointe pas mal entre le moteur et le milieu de la voiture,surment un joint de boite,vla le travail j imagine pour changer sa sa doit etre jojo
est une petite dernierres, la premierre virée que je fait sous une grosse chaleur"genial le toit en toile"apres 3heures de route a un feu la voiture s eteind comme si le carbu etait mal reglé, je matte dans le moteur mais y a pas de carbu,cella me la fait 2 fois coup sur coup mais depuis rien
alors si vous avez des reponses et de la doc pour remettre tous sa en etat je suis preneur
GO GO
MessageSujet: Re: 2 ou 3 petits trucs qui toc   2 ou 3 petits trucs qui toc EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:52
Pour le grondement c'est peut être tes rotules qui déconnent, ou encore davantage tes ressorts d'amortisseurs... Est-ce que tu as une résistance dans le volant quand tu tourne ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: 2 ou 3 petits trucs qui toc   2 ou 3 petits trucs qui toc EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:55
le grondement c'est un roulement
2 ou 3 petits trucs qui toc Sign2l10
MessageSujet: Re: 2 ou 3 petits trucs qui toc   2 ou 3 petits trucs qui toc EmptyMar 4 Oct 2011 - 19:56
Ah oui mince un grondement... Je suis fatigué... Suspect (J'avais compris un "clac" Sifflote )
Ouaih si ça gronde je pense pas que les ressorts soient en cause
fatchop
fatchop
MessageSujet: Re: 2 ou 3 petits trucs qui toc   2 ou 3 petits trucs qui toc EmptyMar 4 Oct 2011 - 21:02
j ai démonter les roues avants,est il me semble pas que sa bouge au niveau des roulements,mais je suis pas expert
les rotules je voit pas se que c est si il y a une photo qui traine je suis preneur
les ressorts j ai fait le tour avec la main,j ai rien senti de caser
la direction me semble normal pas de coup dur ou mou,j croit bien qu elle a pas de direction assistée
a suivre je suis a l ecoute de vos conseils
» Plein de trucs à changer cherche des tutos
» La nouvelle et ses petits soucis :)
» besoin de petits conseilles
» Petits rivets pare-choc
» Plaquettes ATE - A quoi servent ces petits câbles ?
