 Identification de cette prise d'air
Identification de cette prise d'air Empty
MessageSujet: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 10:03
En démontant le boîtier de papillon pour le nettoyer et changer la sonde de températures d'air, j'ai remarqué cette prise d'air mais je n'ai pas trouvé de tuyau qui se connecte dessus. Des idées?
Identification de cette prise d'air Inked210
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 13:16
Retour vapeur huile haut moteur
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 13:21
Merci Lolo_69, mais est-ce normal qu'il soit à l'air libre?
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 16:08
Petite durite ~ 1cm de diamètre entre couvre culasse et ton téton en photo et grosse durite ~2cm de diamètre qui part de celui de droite et va sur le coude de la boîte à air.
Je sais si c’est clair lol
Identification de cette prise d'air 2b28a810
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 16:50
Parfaitement clair, merci! Ben celle-ci manque depuis que je suis proprio de ma Twingonette car je ne l'ai jamais vu. Je chercherais à faire la bonne connexion Smile
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 17:00
Ce n’est pas celle qui est derrière ?
Identification de cette prise d'air 738e2910
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 17:16
Le tuyau n° 2 sur ta photo est connecté sur le gros tuyau coudé entre le filtre à air et le boîtier de papillon. Le petit tuyau n° 1 se connecte ?? un mystère pour le moment. De plus ma Twingonette est au garage pour des investigations de la BVA, donc je ne peux pas aller regarder.... et je n'ai pas de petit tuyau sous la main
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 22:01
Sur la boite en plastique noir d'où partent toutes les petites durites, c'est la durite complètement à droite qui relie cette prise d'air. Sur le D7F.
MessageSujet: Re: Identification de cette prise d'air   Identification de cette prise d'air EmptyJeu 20 Fév 2020 - 23:02
Je regarderai tout ça demain.
Merci et bonne nuit
» pression dair (souffle fort) au bouchon dhuile cache culbu????
» Identification type moteur
» Durites/prise d'air
» prise diag
» prise d'air debranchée?
