 Ouverture de coffre
philou 33
philou 33
Ouverture de coffre  Empty
MessageSujet: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptySam 7 Mar 2020 - 12:03
Comment enlève t' on la garniture arrière du haillon pour avoir accès à la serrure ?
Merci pour toutes explications
Philou 33
Ouverture de coffre  22.118 Ouverture de coffre  27.214 Ouverture de coffre  08.191
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptySam 7 Mar 2020 - 13:02
Salut Philou,
Le mieux pour ne rien casser est d'acheter une collection de leviers pieds de biche de différentes formes;une de nos marques réputées, FACOM, commercialise ces outils ils sont dans un plastic très résistant, pour environ 10-12 €, en moyenne. Super
philou 33
philou 33
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptySam 7 Mar 2020 - 13:59
Pantwingo a écrit:
Salut Philou,
Shocked Shocked J' ai pas demandé  pour acheter des outils, mais comment  procède t' on pour avoir accès à la serrure ?
Philou 33
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptySam 7 Mar 2020 - 14:34
Il faut démonter l'habillage en plastique à l'intérieur.
Regarder s'il y a des vis à ôter et tirer pour déclipser.
philou 33
philou 33
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptySam 7 Mar 2020 - 16:02
Merci pour ta réponse
Tu peux aller visiter mes Pin Up / cartes postales dans ": Loisirs :: Pauz'café"
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyDim 8 Mar 2020 - 10:51
Salut Philou,
ta réponse est vexante; la solution que je t'ai indiquée est une bonne réponse pour éviter de casser le panneau qui devient cassant avec l'âge. De plus il est collé, en plus d'être clipsé. Maintenant, à toi de voir si tu préfères y aller à l'arrache !drunken slip
Cette remarque mise à part, merci pour tes photos.
philou 33
philou 33
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyDim 8 Mar 2020 - 11:11
Pantwingo a écrit:
Salut Philou,
Ben! tel n' était pas  mon intention.
Lorsque je donne un conseil je donne plus de  précisions, ce qui a manqué sur ta réponse, et que tu indiques maintenant sur ton dernier message.
Bon W.E.
Philou
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyDim 8 Mar 2020 - 11:33
J'ignorais que cette pièce du coffre était aussi collée mais avec un peu de bon sens ça semble tellement logique.
Savez vous à l'origine de la chaine de montage quelle colle/mastic utilisaient-ils?
Au remontage de la pièce, la colle ayant perdue ses propriétés avec le temps ne fait plus son travail..... mais garde encore sont élasticité pour éviter les bruits parasites au remontage (vibrations, grincements etc..)
Tout ça pour dire que si ce "boudin de colle" n'adhère plus à la surface, le remontage est plus compliqué (non correctement mis à sa place...) d’où le fait de remettre une dose de cette fameuse colle avec bien entendu de nouveaux clips.
https://www.master-outillage.com/facom/13581-jeu-d-outils-a-degarnir-facom-crd5pb-3148517793170.html?gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0ajiLZTdw9dzH9JvOrHILLlH9kYxSUaGRmbQgM5PU_d6pIiH_nRZDsBoC8VUQAvD_BwE
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyDim 8 Mar 2020 - 13:05
re,
perso, ayant déjà démonté de nombreuses fois les panneaux sur ma grenouille de 1995, je n'ai cassé qu'un seul clip, grâce à ces outils à dégarnir; par contre, j'ai préféré éliminer cette foutue colle,(qui devient dégueu,) et remonter mes panneaux seulement avec les clips. Je n'ai pas remarqué de différence sur l'efficacité de l'insonorisation.Super
Chez moi, le set d'outils à dégarnir, beaucoup - cher que sur le site que tu indiques ! Super
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyDim 8 Mar 2020 - 19:56
Je sais bien que ca risque de déplaire à Philou, mais en fait la question la plus importante c'est d'avoir les bons outils. Si on arrache ça sauvagement à la main, on se retrouve avec des miettes plein les mains.
Comme c'est quand même pas donné, moi je me les suis fabriqué avec des cuillères, des fourchettes et des couteaux inox style "cantine". Une meuleuse avec un disque fin, un bon marteau... il faut aussi disposer d'un étau en acier.
Mais finalement l'outil le plus indispensable c'est un sèche-cheveux d'un modèle costaud. Parceque, surtout en hiver, réchauffer assez longuement les plastiques de garniture ça limité sérieusement la casse au démontage.
philou 33
philou 33
MessageSujet: Re: Ouverture de coffre    Ouverture de coffre  EmptyLun 9 Mar 2020 - 8:30
Ben! ne t' en déplaise, j' ai réussi tout simplement  avec 2 tournevis un peu large, et je n' ai rien cassé du tout.
Maintenant  je n' ai rien trouvé d' anormal en faisant  manœuvrer plusieurs fois la serrure avec le plip.
Juste que cela émet un petit grognement venant du système électrique
Bon! ceci précisé je retourne  à ma Pin Up du jour et mes C.P.
Bonne journée à tous
Philippe
Ouverture de coffre
» [résolu] ouverture coffre AR sur 2005
» Commande ouverture male arrière...
» ouverture de porte
» Bouton de coffre
» problème ouverture portière
