 Positionnement filtre à carburant
cyril253
cyril253
Positionnement filtre à carburant Empty
MessageSujet: Positionnement filtre à carburant   Positionnement filtre à carburant EmptySam 6 Juin 2020 - 12:09
ma Twingo a quelques difficultés de démarrage, de temps en temps.
Je souhaiterai changer le filtre à carburant. Les différents tuto sur Y.....be montrent son emplacement : sous le châssis, devant le réservoir, place conducteur. Après plusieurs contrôles sous la voiture, pas de filtre.
Auriez vous des idées sur son emplacement (près du moteur, avec la pompe à carburant, …)
Merci pour votre aide
Cyril
Charly12
Charly12
MessageSujet: Re: Positionnement filtre à carburant   Positionnement filtre à carburant EmptySam 6 Juin 2020 - 13:46
Salut. J en mettrais pas la main a couper (je sais que d autre sur le forum te le diront avec plus de certitude) mais de mémoire le filtre a essence se trouve côté passager. A droite donc
MessageSujet: Re: Positionnement filtre à carburant   Positionnement filtre à carburant EmptySam 6 Juin 2020 - 15:17
Sur une twingo de 2003, le filtre à carburant est dans le réservoir, il forme un bloc "indémontable" avec la pompe et la jauge. L'encrassement du filtre provoquerait non seulement des difficultés de démarrage, mais aussi une baisse importante de la puissance du moteur, surtout en reprise.
Il peut y avoir des soucis avec capteur de PMH, l'allumage (*)  Peut-être aussi des mauvais contacts dans le connecteur d'une sonde de température...
(*) nettoyer les bougies, et rapprocher un peu des électrodes, le bon écartement c'est quand une carte de crédit passe juste, en forçant très légèrement.
cyril253
cyril253
MessageSujet: Re: Positionnement filtre à carburant   Positionnement filtre à carburant EmptySam 6 Juin 2020 - 18:10
Merci pour toutes vos suggestions.
J'ai démonté la pompe. le filtre peut-il être changé ?
» filtre à carburant
» Changement filtre à carburant
» Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
» Pb positionnement de la ventilation
» Quel carburant...
