-28%
389 € 539 €
 demontage de la sphere
rfv
rfv
demontage de la sphere Empty
MessageSujet: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptyVen 27 Mar 2020 - 17:01
bonjour,
ayant le temps de m' occuper a present de ma twingo boqué dans ma cour car j'ai un probleme de vitesse, qui se change toute seule, j'ai rachete une sphere d'accumulation apres avoir lu plusieurs forums.
pour ceux qui ont deja fait cette operation, comment vous faites pour demonter cette maudite sphere ?
j'ai achete une cle plate de 27, que j'ai limé sur les cotés et au bout pour que ça puisses passer, mais pas moyen...
concernant le cle a sangle, certains disent que c'est bon, d'autres non.
ou peut etre la reference ou photo de la clé specifique a renault pour le demontage ?
car si je m'acharne trop, j'ai peur de foire le pas de vis...
avez vous une idee ?
merci pour la ou les reponses
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptySam 28 Mar 2020 - 6:57
demontage de la sphere 20190821 bon courage !! Mad
rfv
rfv
MessageSujet: Re: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptyLun 30 Mar 2020 - 21:15
merci kerpape pour l'effort mais j'etais deja tombé sur cette page.
mais dois je y aller comme un boeuf pour le devisser au risque de foirer le pas de vis ?
car avec ce maudit tuyau (frein ?) qui est juste au dessus et le support batterie, y a pas beaucoup de place...
le pas de vis ne serait pas inversé par hasard ?
ou alors juste de l'huile de coude....?
merci et bon confinement
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptyMar 31 Mar 2020 - 7:28
bjr moi je lai jamais fait mais si tu la bien reposer 24HOO après débrancher la batterie ça doit venir et je pense que c'est un pas de vis normale Sad
dany
dany
MessageSujet: Re: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptyMar 31 Mar 2020 - 19:44
Si il reste de la pression dans le circuit, et donc dans la sphère, tu vas avoir du mal à la déposer et en plus tu risques de détruire les derniers filets, plus qu'elle te saute en pleine poire.!
Purges déjà ton circuit complètement.!
On avait le mémé problème sur les ID/DS et GS de chez Citroën.
rfv
rfv
MessageSujet: Re: demontage de la sphere   demontage de la sphere EmptyMer 1 Avr 2020 - 15:44
ca fait plus de 2 mois que la batterie est debranchée... donc ça devrait etre bon...
je vais reessayer cet apres midi...
cdlt
» démontage bobine
» Plafonnier ne s'allume pas lors de l'ouverture des portes
» Démontage bobine
» Démontage et accession au capteur PMH
» Démontage biellettes de direction.
