| Problème de démarrage / calage inopinés | |
Invité Invité
| Sujet: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 11:00 | |
| Bonjour,
Ma twingo roule sans soucis mais présente immanquablement les problèmes suivants par temps humide et à froid seulement :
- Démarrage difficile : il faut laisser le contact allumé un bon moment, voire mettre un petit coup de gaz, puis maintenir la pédale un peu enfoncé pour bien lancer le moteur (vrouuum vrouuuuuum vrouuuuuuuuuuuuuuuuuum).
- La voiture peine à avancer. Par exemple en première, je patine, mais la voiture peine à se mettre à avancer (elle broute), puis sans que je relève davantage le pied de la pédage d'embrayage, elle finit par avancer plus vite. Je remarque le même phénomène dans les vitesses supérieures : j'accélère, mais la voiture peine à accélérer et je ressens des vibrations.
- Au feu, elle peut caler (ce n'est pas systématique).
- Une fois chaude, le problème n'apparaît plus. Par exemple hier, je pars faire une course et roule 20 minutes avec les problèmes décrits plus haut. Au bout de 20 minutes, je me gare et repars une heure plus tard. Il n'y a plus aucun problème : la voiture démarre facilement, elle accélère bien, etc.
Moi qui n'y connait absolument rien, j'ai vraiment l'impression vient de l'humidité ambiante et que la chaleur dégagée par le moteur finit par chasser cette humidité qui semble affecter son bon fonctionnement (ne riez pas, merci). Avez-vous des idées sur ce qui pourrait poser problème, la pièce à changer, vérifier ?
Un grand merci par avance pour vos contributions !
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 12:44 | |
| Contrôle ta tête d'allumage, il arrive que de l'humidité s'infiltre ! Ca crée des ratés, ca peut être la cause de ton problème ! Tiens nous au courant .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 14:34 | |
| Merci du conseil, je vais regarder... mais où ?
La tête d'allumage : cela désigne une partie de l'allumage ? (bougies, distributeur d'allumage... ? Je suis curieux mais vraiment très nul en mécanique).
Je consulte la revue technique suivante pour m'aider à trouver la localisation des différentes pièces, mais je ne trouve pas de tête d'allumage. Si tu (ou quelqu'un d'autre) peux m'indiquer sur ce document la page où l'on voit la partie à vérifier....
J'espère que ce n'est pas trop demander.
http://al101fr.free.fr/twingo/twingo%20technique%20Moteur%20c3g%20%20reglages%20et%20reparation.PDF
Un grand merci par avance,
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 14:44 | |
| la tete d'allumeur c'est la piece avec les 5 gros cable que tu voit devant toi quand tu ouvre le capot en general elle est soit noire soit marron clair attention si tu debranche les cables a bien les reperer pour l'ordre d'allumage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 15:06 | |
| Voilà une photo du moteur : [img] [/img] Et voici la tête d'allumage, c'est la tête rouge d'où partent les câbles d'allumage, elle tient pas deux petites vis, il suffit de les enlever ! Après ca, il faut enlever l'éventuel humidité qu'il y a dedans, ca deoit être harchi sec ! [img] [/img] Voili voilou ! En espérant que ce soit ca ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 15:08 | |
| Si il y a un joint ( je me rappelle plus ) faut peut être le changer ! Sinon si tu es un peu bricoleur, tu peux mettre un filet de sillicone autour de la tête, là où elle se plaque ! Afin de rentre le tout étanche .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 18:25 | |
| Super, les photos. Je vais faire gaffe pour les fils et l'ordre. C'est très clair pour moi, maintenant.
je viens de regarder les fils de contact de la tête d'allumage : j'ai déconnecté les fils un par un et regardé l'état du contact et l'étanchéité du capuchon en plastique : tout est OK.
J'ai enlevé les deux vis et regardé l'étanchéité de la tête d'allumage. C'est tout sec, et apparemment bien étanche.
J'ai suivi les 4 fils de contact jusqu'aux bougies : Les fils sont en bon état.
Je les ai déconnecté pour regarder : là encore les contacts sont bons.
En revanche, je me demande s'il ne faudrait pas changer les bougies, car certaine sont un peu crades et leur tête est bien noire. Les tiennes, DadouC3G, sont impeccables ! Je vais prendre des photos et tenter de vous les envoyer.
Je les changerai bien, mais vu la crasse (sorte de mélange d'huile et de poussière) qu'il y a autour, j'ai peur que ça tombe dedans quand je vais retirer les bougies...
Avez-vous un conseil pour le nettoyage ?
Merci d'avance,
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 18:31 | |
| - Citation :
- Les tiennes, DadouC3G, sont impeccables
Merci, ont dirait pas mais je vais les changer demain - Citation :
- Je les changerai bien, mais vu la crasse (sorte de mélange d'huile et de poussière) qu'il y a autour, j'ai peur que ça tombe dedans quand je vais retirer les bougies...
Oui lave tout avant alors, faut pas prendre de risque ! Bon faut savoir le faire et faut pas se planter, mais moi je le lave au karcher avec du dégraissant pur Mais ces moteurs aiment pas trop la flotte Sinon tu peux prendre une souflette, ou si t'en a pas souffle un bon coup, mais attention les yeux ! Pour le noir tu peux essayer avec un pinceau et de l'essence, ca marche aussi A toi de voir après .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
NiKkO Collectioneur de Twingo
Messages : 309 Age : 46 Localisation : Essonne (91)
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Lun 10 Oct 2011 - 18:47 | |
| change ta tête de delco et les fils de bougies et les bougies tu sera tranquille tu en aurais pour 60 € en moyenne pour tout ça ,surtout si ça voiture est vieille ça lui fera pas de mal a mon avis !
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Jeu 13 Oct 2011 - 22:13 | |
| La mienne faisait çà et c'était bien la tête d'allumage !
Il y a pas de joint, sinon ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Jeu 13 Oct 2011 - 22:14 | |
| - Citation :
- Il y a pas de joint, sinon !
Merci pour l'info j'étais pas sûr ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 14 Oct 2011 - 8:26 | |
| J'en prends note, turbo 355. Je vais changer les bougies, puis attendre un nouveau jour de pluie pour voir. Et si ça persiste, je changerait la tête d'allumage.
Merci pour ces conseils !
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 14 Oct 2011 - 10:49 | |
| Bonjour. Deux petites astuces pour vérifier si ta tête d'allumeur est en mauvais état: De nuit,moteur tournant si tu vois la moindre clarté au niveau de la tête:c'est qu'elle est morte. De jour,moteur si tu ne crains pas de prendre une petite "châtaigne"tu mets un doigt sur le couvercle:si pas de "châtaigne"couvercle en bon état. Dernier point:si contacts trop usés=changer couvercle et doigt. Dans tous les cas ces pièces sont à changer ensemble. Claude |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 14 Oct 2011 - 11:31 | |
| Ah, merci, je testerai ça aussi. Pour les châtaignes, c'est la saison, je crois. :-) Mais je suis une petite nature, moi...!
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 14 Oct 2011 - 15:10 | |
| Trêve de plaisanterie,c'est un contrôle vieux comme le monde.Quand j'ai commencer à conduire,pas de moteur à injection pour la voiture de monsieur tous le monde. Tous à la même enseigne=carburateur+allumeur+rupteur.Donc on apprend vite la mécanique pour ne pas rester sur le bord de la route... Claude |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 14 Oct 2011 - 15:20 | |
| Je pense à une chose:est-ce que ton allumeur ou distributeur est bien calé? A vérifier avec une lampe stroboscopique. Claude |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Dim 16 Oct 2011 - 11:57 | |
| Il n'y a pas de calage angulaire sur ces moteurs, c'est le calculteur qui gère l'avance à l'allumage ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Mer 19 Oct 2011 - 18:42 | |
| Bonjour à tous, J'ai donc fini par changer les bougies... Le lendemain, il a plu à verses et c'était le temps idéal pour voir s'il y avait de l'amélioration. Résultat : elle a démarré au quart de tour, le ralenti est stable, et elle ne cale plus ! Bref, je suis super content... Merci pour vos conseils qui m'ont appris quelques petites choses, et font que je me sens un peu moins con, maintenant. à bientôt, |
BigWolf Twing'organisateur
Messages : 6218 Age : 37 Localisation : Jura (39)
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Mer 19 Oct 2011 - 20:19 | |
| Content que ça se soit bien terminé pour toi |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Mer 19 Oct 2011 - 20:59 | |
| Youhou ! |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Jeu 20 Oct 2011 - 10:45 | |
| Yeap trop content ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Eatty Dominateur Twingo
Messages : 800 Age : 35 Localisation : Dijon (21) / selestat (67)
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Jeu 15 Déc 2011 - 8:45 | |
| up up
bonjour a tous , j'ai le meme pb, c'est a dire quand je la demarre a froid ralenti instable , quand j'accelere d'un coup le moteur s'etouffe mais je peux lui faire prendre des tours en accelerant petit à petit.
les bougies, faisceau , tete et doigt d'allumeur neuf ainsi que le filtre à air
j'ai entendu parle d'un capteur "pied a fond" (sur le papillon) ou sinon le filtre a essence fatigué ?
en fait c'est comme si il n'y a pas de starter (c'est l'impression que ça me fait)
mais une fois le moteur à temperature pu aucun soucy , une vrai horloge
merci d'avance de votre aide car la c'est urgent et ça devient dangereux (j'ai a moitié callé en demarrant a un rd point a l'heure de pointe , j'ai failli me faire couper en 2 par une 307) |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 16 Déc 2011 - 8:56 | |
| UP |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 16 Déc 2011 - 9:17 | |
| J'avais ce pb sur ma C3G et après changement doigt et tête plus rien. La D7F faisait cela aussi l'hîver dernier et je pense que c'est la bobine d'allumage car elle fait quelques ratés à chaud.
Il y a cependant plein de causes possibles : - bobine - injecteur - capteur de température moteur - capteur de position papillon (sur D7F, en C3G je sais plus comment c'est fait) - problème faisceau .... |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés Ven 16 Déc 2011 - 22:55 | |
| bon bah j'ai plus qu'a sortir ma fidele RTA et tester les resistance pour voir ce qui deconne ... |
| Sujet: Re: Problème de démarrage / calage inopinés | |
