Bonjour !
Pour la 2e fois je viens sur ce forum demander de l'aide (après le remplacement de l'afficheur central de cette même voiture).
Ma Twingo I Phase 3 ne démarre plus... Lorsque je mets le contact, les affichages s'allument, la radio & feu de croisements (& phares si je les active) aussi, mais après cela, rien ne se produit, j'entends juste un court et léger bruit sourd d'1 sec...
Côté habitacle (je tourne bien la clef à fond à chaque fois pour allumer le moteur) : https://photos.app.goo.gl/cMb7F4eMmiXK4L417
Elle fonctionnait très bien juste avant que ce problème arrive, pas de problème au démarrage. Avant les soucis, j'ai noté des traces de pattes de petit animal sur toute la voiture, je me demande s'ils n'ont pas rongé un câble ou autre, j'ai donc jeté un oeil sous le capot et la seule chose étrange que j'ai vue est de l'huile qui semble goutter (vidéo) :
Côté moteur : https://photos.app.goo.gl/FXXEtytL3ZEBkHkk6
Est-ce un problème de démarreur (comme mon instinct d'absolu ignare en mécanique me le dit) ?
Si vous voulez voir une autre partie du moteur, je me ferais un plaisir de prendre une autre photo ou vidéo... Merci par avance pour votre aide !
