 Centralisation fonctionne mal
Franck2802
Franck2802
Centralisation fonctionne mal  Empty
MessageSujet: Centralisation fonctionne mal    Centralisation fonctionne mal  EmptyVen 3 Juil 2020 - 21:35
Bonjour à tous, ma centralisation sur ma twingo de 2001 fonctionne très mal ces derniers temps et j'ai lu que c'était une mauvaise soudure dans le boîtier de l'anti démarrage. En tapant dessus légèrement avec un tournevis, ça l'a refait fonctionner mais je sais pas si ça va tenir longtemps.
J'ai aussi essayé de le démonté mais j'arrive pas à accéder au vis maintenue par le boîtier, faut-il obligatoirement écarter le boîtier des fusible du coup pour y accéder ? Sinon, il existe des garage qui pourrais le faire pour pas trop cher ?
Merci d'avance
Franck2802
Franck2802
MessageSujet: Re: Centralisation fonctionne mal    Centralisation fonctionne mal  EmptyLun 6 Juil 2020 - 0:40
up
» Centralisation
» Panne centralisation
» probleme de centralisation
» problème centralisation
» Problème de centralisation
