Le Deal du moment : -28%
389 €
 Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement
ravegates
ravegates
Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement Empty
MessageSujet: Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptySam 30 Mai 2020 - 16:45
Hello les twinguistes ! Cool
Je m'attaque au changement du joint de culasse de ma twingo 1 moteur C3G. J'essaye de suivre ce tuto :
https://twingoaddict.forumactif.org/t2351-mecanique-faire-une-culasse-moteur-c3g-by-maladrye
Je n'ai pas fait dans l'ordre et j'ai négligé de commencer par démonter les écrous qui tiennent l'échappement à la culasse. Ils sont difficiles d'accès et très fortement serrés. J'ai à ma disposition une clé à pipe de 13 à 6 pans, mais aussi des extracteurs d'écrous et malgré tous mes efforts qui incluent de passer du dégrippant sur les écrous depuis plusieurs jours… les écrous ne bougent pas du tout. En plus, on dirait qu'ils sont légèrement arrondis. Je ne sais pas comment faire. Il ne me reste que ça à défaire pour pouvoir déposer la culasse et changer le joint.
Auriez-vous des astuces ? J'ai vraiment très peu d'espace pour manœuvrer autour des écrous. L'idéal serait de mettre la twingo sur un pont, mais la voiture est immobilisée et ne peut pas bouger.
Je sèche complètement.
Merci pour vos lumières et éventuelles astuces.
affraid
MessageSujet: Re: Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptySam 30 Mai 2020 - 19:40
Chauffer les écrous.
MessageSujet: Re: Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptySam 30 Mai 2020 - 22:22
Normalement avec une douille 6 pans il n'y a pas de problème...  Il y a 6 écrous dont 2 qui sont très bien cachés vers le centre du collecteur.
_____
Bon, en y réfléchissant : les écrous arrondis ? Bizarre. Faire attention que même si les goujons sont de diamètre 8 mm, lé écrous ne sont pas obligatoirement du 13. Comme il y a peu de place, ça peut très bien être du 12. Du 11 je ne crois pas. Surtout pour les 2 écrous du centre, si je me rappelle bien (ça fait bien des années) la clef passe tout juste.
MessageSujet: Re: Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptyDim 31 Mai 2020 - 5:18
Si le profil intérieur de ta douille est à pans bombés tu peux la jeter, elle ne fera que des massacres. Pour le collecteur j'utilise des douilles de clé à chocs.
ravegates
ravegates
MessageSujet: Merci pour vos suggestions   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptyLun 1 Juin 2020 - 18:53
Merci à tous pour vos suggestions ! J'ai testé le chauffage au chalumeau, mais ça ne m'a pas aidé hélas.
J'ai tout de même réussi en utilisant une clé 12 pans et une barre à mine pour faire levier dessus. Donc je peux poursuivre le changement de mon joint de culasse Smile
Merci à vous tous Very Happy
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement   Culasse C3G : Impossible de déssérer les écrous de l'échappement EmptySam 18 Juil 2020 - 16:51
I found out it's possible to access them from above which is much easier.
» Démarage impossible
» démarrage impossible
» impossible de démonter mon amortisseur
» Pas de voyant impossible à démarrer
» Impossible de rabaisser le siège conducteur
