Je récupère les tabours/mâchoires AR de ma Twingo accidentée pour les mettre sur la nouvelle.
Petit pb : le palpeur ABS sur le tambour semble différent (roue dentée sur la donneuse, roue pleine sur la receveuse) et les connecteurs sur le cable du capteur ABS sont inversés entre les deux voitures (femelle donneuse, male receveuse).
Donc je pensais tout changer, capteur compris mais ca semble compromis.
Qu'en pensez vous ?
Si les tambours sont vraiment identiques, est-ce que je peux changer juste le palpeur ? Ca se démonte facilement ?
Es-ce que si je veux prendre les maitres cylindre aussi c'est facile ? Dans ce cas il faut aussi que je change le capteur
Ce qui est fou c'est que les deux n'ont que 2 mois d'écart ....
EDIT : je viens de voir dans la RTA qu'à partir de Déc 2002, l'ABS était un Bosh 8.0
Comment savoir quel est l'ABS sur celle d'octobre ?
EDIT 2 : en farfouillant sur Oscaro, il y a bien 2 types de capteurs et ils ont changés en Dec 2002: les 2 sont bien identiques à ce que j'ai sur chaque voiture. Reste donc à voir si les tambours sont identiques et que je peux juste changer capteur/palpeur pour tout prendre sur la donneuse
EDIT 3 : par contre je ne trouve absolument pas le capteur de la receveuse chez Oscaro ou ailleurs. Je trouve ca bizarre
merci de vos avis
Donneuse 16v du 21/10/2002
Receveuse 16v du 30/12/2002
Donneuse à Gauche, receveuse à droite
