 Problème boitier papillon
Problème boitier papillon - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyMer 19 Mai 2021 - 16:36
Re,
possible effectivement qu'en final le point commun à tous tes problèmes soit bien l'ECU.
En ce qui concerne le modèle Sagem c'est aussi une monte pour ton modèle de Twingo, possible qu'il aie été remplacé (à priori oui puisque noté Clio).
Je peux comprendre tes doutes du pourquoi et comment cet ECU a été remplacé ou sa connectique "bidouillée. Il serait intéressant de regarder l'historique kilométrique dès fois que tu aies, ce que je ne te souhaites pas, une autre surprise... J'avais mis un post sur ce forum > https://twingoaddict.forumactif.org/t18152-historique-de-votre-grenouille
Selon si tu le remplaces, comme indiqué dans un post précédent, tu as le choix entre un ECU virginisé ou un ECU d'occasion en l'état à reprogrammer de fait à moins de récupérer tout les autres périphériques associés tel que l'UCH et le dispositif anti-démarrage, clés incluses (et donc Neiman)... et ce selon ton millésime.
seeebfazer
seeebfazer
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyMer 19 Mai 2021 - 20:04
Merci pour les infos. Le vierge doit être programmé chez Renault ou pas ?
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyMer 19 Mai 2021 - 20:33
re,
normalement un ECU virginisé (hors carto) fait son auto-apprentissage pour peu que l'UCH (Unité Central Habitacle) n'aie pas été conjointement remplacée (pour les fonctions antidemarrage qu'elle embarque elle-même en mémoire et son apairement avec l'ECU), après je ne connais pas les spécificités de ton ECU, le plus simple serait de te renseigner auprès d'un site vendeur sur le Net, certains proposent en plus l'immo-off, soit le shuntage du dispositif antidemarrage, point quelque fois problématique sur les Twingo 1.
Si tu optes pour un ECU non virginisé, pris à la casse par exemple, selon il te faudra prendre tout le dispositif antidemarrage associé avec, ou alors reprogrammer l'ECU pour cette partie.
Je ne saurai t'en dire plus, hélas.
seeebfazer
seeebfazer
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyJeu 20 Mai 2021 - 12:45
Merci déjà beaucoup pour toutes les infos.
seeebfazer
seeebfazer
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyDim 8 Aoû 2021 - 23:11
Bonsoir, petit retour sur mon souci qui semble être le même que le créateur du poste.
Je me suis décidé à envoyer mon calculateur en réparation en Allemagne. Il est revenu et une fois branché, tout (ou presque) semble être revenu à la normale.
Je dis ou presque car j'ai changé le joint de culasse et tout remonté, mais j'ai un ralenti beaucoup trop haut, je pense à une prise d'air quelque part, et une fuite d'huile, je pense au niveau du joint spi vilebrequin.... par contre j'ai pu enfin rouler normalement avec la twingo... donc l'Ecu était bien en carafe... le réparateur m'a bien écrit qu'ils connaissaient le souci qui était récurent...
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyLun 9 Aoû 2021 - 7:03
merci pour le retour cheers Super tobagp
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:06
merci pour ton retour...
Concernant ton ralenti trop haut, il est possible (selon ce qui a été fait sur l'ECU) de devoir réinitialiser l'apprentissage de la butée mini du boitier papillon par l'ECU.
Le soucis étant, sauf erreur de ma part, que cet apprentissage se fait à la première mise sous tension (*).
La procédure la plus connue est (perso je n'ai jamais eu à la pratiquer) :
   - Mettre le contact 3 secondes environ puis démarrer le moteur
   - Arrêter le moteur puis couper le contact
   - Attendre la fin de la phase d'auto-alimentation de l'ECU, environ 5 secondes
   - Démarrer le moteur
   - Laisser tourner le moteur au ralenti pour atteindre une température d'eau moteur de 60°C
   - Effectuer un essai routier afin de finaliser l'apprentissage
(*) je crains, si c'est le cas, que cela ne soit plus possible à moins de réinitialiser les valeurs enregistrées par l'ECU
seeebfazer
seeebfazer
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:17
Pour mon ralenti super haut, j'ai trouvé, il manquait une petite durit derrière entre le collecteur et le cache culbuteurs, du coup, belle prise d'air...c'est résolu et tout fonctionne
MessageSujet: Re: Problème boitier papillon   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyLun 9 Aoû 2021 - 19:33
Ok... nickel... il ne te reste plus qu'à profiter pleinement de ta Twingo
Bonne suite
seeebfazer
seeebfazer
MessageSujet: Moi c'est revenu....   Problème boitier papillon - Page 3 EmptyMar 28 Déc 2021 - 15:15
Bonjour, je reste sur le sujet de gcascia car comme dit plus avant, nous avons la même voiture (une twingo !) avec pour différence que la sienne est quickshift et la mienne GPL.
Erreur DF137, réparée pour moi mais qui revient régulièrement tous les 5 démarrages après réparation du calculateur. J'ai contacté les réparateurs qui m'ont tout de suite envoyé un autre calculateur, mais retour à la case départ.
Enfin maintenant elle roule normalement quand le défaut est effacé.
Le témoin ne s'allume absolument jamais en roulant.
Mais tous les 5 démarrages, hop le témoin revient et j'ai ça :
DF032 - Circuit témoin d'alerte lumineux de surchauffe, circuit ouvert
- Intermittent
DF120 - Témoin OBD, circuit ouvert
- Intermittent
DF137 - Papillon motorisé ; commande automatique
- Permanent
DF137 - Papillon motorisé ; défaut de recherche de limite
- Permanent
Pour rappel, j'ai remplacé boitier papillon, calculateur, joint de culasse, potentiomètre pédale,....c'est à peu près tout mais là je sèche....
J'ai pensé au powerlatch mais j'entend que quand je coupe le contatct elle recherche bien les butées...
Help du coup
» Problème boitier papillon D7F
» fuite LDR
» boitier papillon
» BOITIER PAPILLON
» Accés boitier papillon??
