-39%
399 € 649 €
 presence d'eau dans le coffre
TITIFOUCHE
TITIFOUCHE
presence d'eau dans le coffre Empty
MessageSujet: presence d'eau dans le coffre   presence d'eau dans le coffre EmptySam 23 Jan 2021 - 15:07
bonjour Hello
j'ai de l'eau qui s'accumule a l'emplacement de la roue de secours dans le coffre la moquette qui recouvre la roue est seche mais je pense qu'elle a le temps de secher entre les fois ou je verifie, je soupconne un joint de coffre defectueux ? est ce que quelqu'un a eu le probleme j'ai cherché sur le forum j'ai pas vu de post sur le sujet mais j'ai pu le rater
merci rouge
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: presence d'eau dans le coffre   presence d'eau dans le coffre EmptySam 23 Jan 2021 - 17:08
peu etre  des pistes a suivre sur ce topic :  https://twingoaddict.forumactif.org/t14304-entree-d-eau
Sinon une solution " a l ancienne" :
Pour voir d'ou vient ton infiltration d'eau :
- il faut etre 2, un qui est dans la voiture ( au niveau de la malle)
- et le 2e qui asperge la voiture d eau avec un seau ou bien encore un nettoyeur haute pression.
MessageSujet: Re: presence d'eau dans le coffre   presence d'eau dans le coffre EmptySam 23 Jan 2021 - 17:54
J'avais rencontré ce soucis suite au remplacement d'une ampoule d'un des feux arrières mal remonté avec mauvais positionnement de son joint.
» Serrure coffre qui ne fonctionne plus
» Bouton de coffre
» Ouverture de coffre
» [résolu] Stickers de coffre
» Autocollant de coffre Twingo 1
