600 €
 filtre à carburant
twingo01
twingo01
filtre à carburant  Empty
MessageSujet: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyVen 23 Juil 2021 - 22:53
Bonsoir
je voudrai savoir si l'un d'entre vous à un filtre à carburant sur sa voiture d4f de 2002 ou 2003?
Cordialement
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptySam 24 Juil 2021 - 1:03
Perso j'ai un D4F702 de 2002, le filtre à essence fait parti de la pompe à essence, tout comme le régulateur de pression. Selon cela se démonte, mais en principe l'ensemble peut atteindre 250000 kms.
De fait, il n'y a pas de filtre externe pour ce modèle.
twingo01
twingo01
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptySam 24 Juil 2021 - 1:21
[quote="Sissou083"]Salut,
Salut
On est plus fort que leur système artificiel
Cordialement
twingo01
twingo01
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyDim 25 Juil 2021 - 22:03
Bonsoir
moi aussi j'ai un filtre à essence intégré à la pompe (d'après la revue technique) mais Renault me dit le contraire, il me dit en tapant votre numéro de série on voit un filtre à essence à l'extérieur.
J'attend mardi ils vont la mettre sur le pont.
Cordialement
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyDim 25 Juil 2021 - 22:29
Salut, c'est facile à vérifier sous véhicule... et perso nada
twingo01
twingo01
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyDim 25 Juil 2021 - 22:32
Oui je sais mais Renault me dit le contraire. (ils m'ont commandé un filtre à essence)
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyDim 25 Juil 2021 - 22:52
Re,
Ok n'hésites pas à revenir ici pour partager ton retour de chez Renault... merci
Bonne soirée
twingo01
twingo01
MessageSujet: Re: filtre à carburant    filtre à carburant  EmptyDim 25 Juil 2021 - 22:57
Sissou083 a écrit:
Re,
Bonne soirée
A très bientot et Bonne soirée.
filtre à carburant
» Changement filtre à carburant
» Positionnement filtre à carburant
» Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
» carburant sp 95 E 10
