 Fusible feux anti brouillard avant
stubz
stubz
Fusible feux anti brouillard avant Empty
MessageSujet: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 11:22
Aujourd'hui j'ai constaté que mes feux d'anti brouillard avant sur ma twingo initiale de 1999 ne s'allumaient plus.. La première chose qui m'est venu à l'esprit est de regarder le fusible correspondant  aux feux. Sauf le soucis, c'est que je ne sais pas lequel c'est le bon car j'ai pu trouver un schéma sur internet mais il ne correspond pas vraiment à ma boite à fusibles ...
Le voici : Fusible feux anti brouillard avant Schama11
Et voici ma boite à fusibles : Fusible feux anti brouillard avant Dsc_0011
Selon moi, ce serait celui que j'ai entouré en noir mais sur le schéma il est noté que l'anti brouillard avant est à 15A alors que celui que je pense est à 10A...
Des avis ?
Merci d'avance Wink
Fusible feux anti brouillard avant Bangtw11
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 11:54
Oui, effectivement ! Il faudrait déjà le changer par un 15A, ca resouderais sans doute le problème. (Tu parle bien des AB avant ? Parce que l'AB l'arrière est couplé avec le fusible d'allume cigare qui est au bout de la ranger à droite de celui que tu as entouré)
Smile
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
stubz
stubz
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:12
Bon déjà, j'ai vérifier l'ensemble des fusibles et ils sont tous en bon état de fonctionnement du coup cela ne vient pas de là . Changer par un 15A résoudrait le problème tu penses ? (pas que ca provoque un surchauffement ou un problème par la suite?) Parce que d’origine c'est un 10 on dirait .. Ps : oui je parle des AB avant
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:17
Vérifie si l'alimentation électrique arrive jusqu’à tes AB, le câblage des AB sur Phase 2 est malheureusement fragile.
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:25
Excuse moi, je t'ai induit en erreur. Ce fusible là n'est pas utiliser. Tu peux l'enlever si tu le souhaite (mes AB avant marche et je n'est pas de fusible là)
Fusible feux anti brouillard avant Img_2410
j'ai trouver ça sur le livre de la twingo
Fusible feux anti brouillard avant Img_2411
et ce serai donc ce fusible là :
Fusible feux anti brouillard avant Img_2412
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:27
D'une phase a une autre, d'une motorisation a une autre, les boites à fusibles sont différente ! Attention donc Smile
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:30
Sérieux ? Je pensais que c'était toute les mêmes avec l'icone quickshift, boite que j'ai pas. Tu m'apprends un truc, et de plus étant donner que j'ai un D4F, ça ne va pas t'aider. Désolé
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
stubz
stubz
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:31
Merci pour les informations que tu m'a fournis, malheureusement aucun fusible n'est grillé même celui que tu m'a encadré en rouge. Du coup, ça doit venir d'un autre endroit ..
Mélissa comment vérifier l'alimentation électrique et ou se trouve-t-elle ? Parce que si je dois "désosser" toute ma voiture pour des AB.. Je préfère les laisser sans fonctionnement et faire passer ça par un garagiste ..
stubz
stubz
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:33
Moi c'est une de 1999 du coup j'ai D7F je crois .. Donc, effectivement nous n'avons pas les mêmes branchements à priori
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:47
Simplement en démontant le Parce choc si tu a la protection sous moteur
Juste en te glissant sous le moteur si tu n'a pas la protection
Et comme outil un Volt Mètre, (l'appareil qu'on apprends a utiliser en 3eme)
Tu a un seul branchement sur chacun des AB, allume l’interrupteur et avec le Volt Mètre, regarde s'il t’indique que du courant passe dans ces prises.
Mellissa 2 L Sifflote
stubz
stubz
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptySam 19 Oct 2013 - 12:50
D'accord ben je vais voir ça et je vous tiens au courant ! Excuse moi pour la faute dans ton prénom Embarassed .. Par contre de quel protection tu parles ?
high_ligh
high_ligh
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptyMer 4 Aoû 2021 - 16:26
Bonjour, j’ai une twingo 1 phase 2 de 2005 et j’ai connu le même problème, plus de feux
antibrouillards, fusible ok, pas de tension aux bornes des phares et c’est un mauvais contact par corrosion sur la fiche qui est derrière le phare ab gauche. Du brossage avec de la bombe f2 contact et tout roule maintenant. Si ça peut servir à d’autres possesseurs de la twingo qui rencontrent le même problème. https://i.servimg.com/u/f43/20/36/08/30/02591510.jpgFusible feux anti brouillard avant E74b3710
MessageSujet: Re: Fusible feux anti brouillard avant   Fusible feux anti brouillard avant EmptyJeu 5 Aoû 2021 - 10:56
Merci pour ce partage... Récemment j'ai pu répondre à un post avec la même problématique, ta réponse a ce plus d'être accompagnée d'une photo in-situ.
Bonne journée... Et bonjour à Zaza lol!
» Débrancher fusible
» Démonter les boutons de dégivrage et d'anti-brouillard
» anti brouillard arrière reste allumé
» Fusible 25 A
» PB de feux arrières !!
