-50%
69.99 € 139.99 €
 probléme warning
jeanpaul
jeanpaul
probléme warning Empty
MessageSujet: probléme warning   probléme warning EmptyJeu 27 Sep 2012 - 16:36
bonjour
de temps a autres,mes feux de détresse ce mettent en marche,lorsque je coupe mon moteur et aucun témoins s’allume au tableau de bord même pas le bouton du varning,pour annuler cette action,je suis obligé de remettre le contact (sans démarrer le moteur)et de le couper !!!
je cherche de l'aide pour corriger ce problème
merci et bonne soirée Cool
jeanpaul
jeanpaul
MessageSujet: Re: probléme warning   probléme warning EmptyJeu 4 Oct 2012 - 17:12
bonjour
personne pour m'aider?
apparemment en regardant sur le net je serais pas le seul a avoir ce genre de problème,mais je n'est trouvé aucune rèponses concrètes
cordialement
MessageSujet: Re: probléme warning   probléme warning EmptyJeu 4 Oct 2012 - 18:33
Une voiture sapin de noël ? Une masse défectueuse est souvent la cause de se détraquage, Il faut vérifier les différentes masse sur la Twingo. Mais franchement sans certitude Neutral
jeanpaul
jeanpaul
MessageSujet: Re: probléme warning   probléme warning EmptySam 6 Oct 2012 - 8:21
bonjour YuMellissa
je me doutais un peut,qu'il s'agirait d'une mauvaise masse,mais bon quelle masse?
faut t'il passer par la valise electrnique ?
il serait bon de s'avoir ce qu'en pense Renault,mais la j'ai pas trouvé de site d'assistance technique sur le web !!!!
cordialement bleu
Geronium
Geronium
MessageSujet: Re: probléme warning   probléme warning EmptyMer 1 Sep 2021 - 10:10
Je déterre ce post car j'ai exactement le même problème...
1 fois sur 3 quand je coupe le contact, les Warning se mettent en route de façon plus rapide que lorsqu'on active le bouton manuellement. Je suis obligé de remettre le contact et le recouper pour que ça disparaisse.
C'est peut être en lien avec l'autoradio qui ne s'allume pas 1 fois sur 3, comme s'il y avait des faux contact ou une mauvaise masse quelque part...
probléme warning
» Echappement+bouton warning
» Problème sur D4F
» Probleme fuite collecteur
