-39%
1190 € 1950 €
 CARROSSERIE
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyMer 9 Déc 2015 - 19:23
BONJOUR a tous I love you coment demonter mes 2 baguettes de toit .....merci
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyMer 9 Déc 2015 - 20:24
Hello Salut elles sont collées !
CARROSSERIE Signat12
bobbystaff
bobbystaff
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyMer 9 Déc 2015 - 20:37
Hello
Curieux moi elles sont juste clipsées à l'origine! J'avais des clips qui avaient cassé, donc je les avais changé et hop. J'avais juste eu à tirer au niveau du pare-brise pour faire venir la baguette.. Peut-être que suivant les versions ce n'est pas pareil scratch
Sportivement,
Mickaël
CARROSSERIE Trs18
http://instagram.com/bobbystaff/
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyMer 9 Déc 2015 - 21:18
je ne sait pas si c'est des clips ou colle!
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyJeu 10 Déc 2015 - 9:04
Hello Salut ben dans ce cas il n'y a qu'à essayer de démonter !
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyJeu 10 Déc 2015 - 19:26
ok je vais essayer demain je te tiens au courant mais j'ai peur de cassè la baguette
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyJeu 10 Déc 2015 - 19:38
ok je vais essayer demain  je te tiens  au courant mais j'ai peur de cassè la baguette rouge rouge
Mitch74
Mitch74
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyDim 13 Déc 2015 - 12:40
il faut les faire glisser vers l'arrière, le mieux est de poser tes mains à plat dessus et pousser vers l'arrière
EX : Twingo black racing, Twingo Red devil. Actu : Focus ST SW 250ch et future Twingo 16s F7P
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyVen 18 Déc 2015 - 17:57
BONJOUR MICH .il y a 2 agraffes de chaque coté faut'il les declipsé sont les cassés 'avec un tournevis plat
Mitch74
Mitch74
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptySam 19 Déc 2015 - 16:38
normalement les agraffes glissent sur la cornière du toit jusqu'à qu'elles sortent
gexmar38
gexmar38
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: affaire resolu   CARROSSERIE EmptyMer 6 Jan 2016 - 19:11
cheers desole j'etais en deplacement proffessionnel merci pour ton aide j'ai reussi a demonter les baguettes bravo slip
Mitch74
Mitch74
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptyMer 6 Jan 2016 - 19:33
pas de quoi, sa sert à ça le forum Wink
Mishacaudio69
Mishacaudio69
CARROSSERIE Empty
MessageSujet: Re: CARROSSERIE   CARROSSERIE EmptySam 30 Avr 2022 - 0:27
Bonjour à tous. Je déterre ce sujet.
Ne trouvant pas l'info sur le forum ni sur le net, je vous pose la question.....
Je dois démonter les baguettes de toit sur la mienne de 1998. Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre de manière détaillée svp ?  Elles sont sèches et je n'ai pas envie de les casser....
Par avance merci !
CARROSSERIE Empty
CARROSSERIE
» Bosses carrosserie
» Peinture carrosserie
» Code couleur carrosserie
» Conseils griffures sur la carrosserie
» pices carrosserie compatibles
