Le Deal du moment : -39%
399 €
 probléme boite quickshift
choumi
choumi
probléme boite quickshift Empty
MessageSujet: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMar 2 Nov 2021 - 20:09
Bonjour, j'ai un gros souci avec ma twin.La semaine derniere elle n'a pas démarrée comme si ma batterie était a plat,j'ai pris le booster et elle démarre , jai fais 50m et je me suis rtrouvé au point mort,impossible de passer les vitesses.J'ai regardé les gros fusibles de la pompe electrique pas de soucis mais elle a remarchée, cela adurée deux jours avec toujours les memes symptomes.Je suis retombé en panne hier mais la plus rien ,la batterie est bonne (testée) ,elle démarre quand elle veut et plus de vitesses reste sur N.Je n'entends plus le bruit de pompe au contact et il y a un sifflemnt dans le moteur.Que les vitesses ne passent d'accord mais pourquoi elle démarre une fois sur 5.Merci pour votre aide.
choumi
choumi
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMar 2 Nov 2021 - 22:11
je pense que la panne est trouvée,il faut changer la sphére et electro pompe  probléme boite quickshift 1f631
choumi
choumi
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMar 2 Nov 2021 - 22:29
ou est ce que je peut acheter ça svp ?c'est facile a faire?
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMar 2 Nov 2021 - 23:31
notre Kerpape national évoque souvent sur ce forum avec satisfécit un spécialiste de ces boîtes
Voici par exemple =>
probléme boite quickshift Captu299
choumi
choumi
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMar 2 Nov 2021 - 23:39
ok merci beaucoup probléme boite quickshift 1f603
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMer 3 Nov 2021 - 6:57
Hello probléme boite quickshift 20190732
probléme boite quickshift S-l16017 salut il expedie toute les piece prend contact avec lui il vas sauver ta twin n'oublie pas un retour ici Sifflote
choumi
choumi
MessageSujet: Re: probléme boite quickshift   probléme boite quickshift EmptyMer 3 Nov 2021 - 12:47
oui c'est fait je l'ai contacté, en plus il est super sympa,j'ai regardé pour de l'ocaz mais si c'est pour etre emmerdé dans un a n je préfére du neuf.Je vous dirais quand tout sera fini.Merci
» [Quickshift] Problème boite robotisée
» [Quickshift] Problème élèctrique de la boite automatique
» [Quickshift] Problème de boite auto et durée de vie
» [Quickshift] Boite semi-automatique et gros problème
» [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre
