 Problème bizarre odeur de cramé !
NiKkO
MessageSujet: Problème bizarre odeur de cramé !   Jeu 17 Nov 2011 - 18:38
depuis 2 semaines ,ma voiture se mets a sentir le cramé a l'intérieur au bout de 10-15 min de route ,j'ai tout regarder ,moteur ,en dessous etc .. et rien !
elle roule normalement sans aucun changement de comportement !
avez vous une idée du soucis ?????
elle sent aussi le cramé de l'extérieur mais pas trop .
F**k Tuning ,Enjoy Kustom Kulture !
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 7:29
Arrête les fayots ...... Sifflote ok je sors ......
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 8:07
Peut être une bourse collé sur la ligne d'échappement
NiKkO
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 18:31
j'ai verifier j'ai penser a un sac plastique ou un emballage coincé contre le pot ou le moteur ,mais y'a rien !
NiKkO
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 21:46
est ce que ça pourrait pas être plus grave genre pompe a eau HS et surchauffe du moulin ,mais ça me le fait peu car il fait froid dehors ?
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 22:02
un pompe a eau HS ne provoque pas de surchauffe moteur étant donné que l'eau est toujours présent dans les circuit et circulent toujours, et tu entendrais un sifflement, tu as vérifier si ta courroie d'accessoire ne montrais pas d'usure anormale ?
NiKkO
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Ven 18 Nov 2011 - 22:15
rien de particulier dessus
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Sam 19 Nov 2011 - 1:38
hormis la courroie qui sent le cramé a force de patiner je vois pas :s si t'as rien collé a l'echappement ou autres :s
robert1980
MessageSujet: RE   Mar 6 Déc 2011 - 18:23
As tu noté au niveau de la pédale d'embrayage un comportement différent ?
A t elle du mal a remonter ? Comme si elle collait ?
J'ai une histoire assez drôle d'ailleurs à ce sujet .... du vécu Mad
NiKkO
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Mar 6 Déc 2011 - 19:14
nan elle est exactement comme avant je roule toujours avec ce soucis mais elle a rien de changer.
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Mar 6 Déc 2011 - 19:17
le meilleur moyen c'est que tu scute le moindre endroit pour savoir d'ou ça vient Smile
NiKkO
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Mar 6 Déc 2011 - 19:20
j'ai déjà fait j'ai rien vu d'anormal !!!
MessageSujet: Re: Problème bizarre odeur de cramé !   Mar 6 Déc 2011 - 23:09
Si ton embryage fatigue tu as quand même une odeur asser particulière ^^"
