 niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente
MessageSujet: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 22:28
bon je ré-ouvre un autre sujet, j'ai un autre probleme qui vient s'ajouter a ma liste, quand le moteur est froid, le liquide de refroidissement est entre le mini et le maxi alors quand le moteur chauffe quand le calorstat s'ouvre, le liquide se remet au maximum, ce qui est bizarre c'est que ma purge est bonne scratch j'en peux plus de cette twingo ça fait plus de 15 jours que je les enchaines les TwinGooOOoo et si sa continue comme ça, la seul solution ce sera de la revendre Mad
MamYume
Poke-Fan Twingo
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 22:35
Si à chaque fois que t'as une petite twinm'erde tu vends la voiture, t'es pas sortie de l'auberge Mad
Spoiler:
http://kangae.comoj.com
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 22:44
ouais mais demande a Dadou je les accumules, c'est horrible la j'aimerais bien avoir des avis sur ce probleme, meme si elle doit resté immobilisé pour X raisons, je pense pas que je la vendrais Smile
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 23:03
Surtout quand c'est de la pacotille Laughing
Twingui elle a toujours son bordel de crotte de carotte a base de purée de cacahuète grillé au fenouil, bah elle roule quand même !
http://www.yumellissa.net
Ludo
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 23:09
Rolling Eyes Tu inventes une nouvelle expression chaque jour, c'est ça ? Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Ven 18 Nov 2011 - 23:32
T'inquiète Max ca doit pas être bien grave Wink
MameYume ca c'est parce qu'il est dans la mécanique... Je suis comme lui...
Je vois tout et j'entends tout les problèmes de la Twingo Laughing
Mais j'avoue que t'a pas mal de petits souci ca c'est sûr...
PS : T'as interdiction formelle de la vendre vert I love you
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Sam 19 Nov 2011 - 1:41
Pour moi c'est normal, le niveau de liquide varie toujours en fonction de la température d'eau, d'ailleurs en fonction des constructeurs la purge se fait soit à froid soit à chaud, mais ce n'est pas un problème, si le niveau varie en fonction de ta température moteur c'est normal ^^'
Et logiquement si ton niveau revient toujours c'est que la totalité de ton liquide est toujours la donc aucun problème
claude55
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Sam 19 Nov 2011 - 9:07
Bonjour.
Ces changements de niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion sont normaux.C'est le rôle du vase.
Comme dit plus haut,si le liquide revient toujours au même niveau à froid=tout est OK.
Si je comprends bien elle roule peu...avec une utilisation quotidienne tu ne t'apercevrais pas de cela:sauf être mécanicien confirmé.
Je voudrais juste te dire une chose;si tu la fait tourner juste en point fixe:il faut la laisser au moins tourner un bon 1/4 d'heure pour respect de la mécanique(le temps de montée en température).C'est quand même pas trop conseillé sur ces mécaniques modernes...
Claude
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Sam 19 Nov 2011 - 19:42
claude55 a écrit:
Bonjour.
Claude
enfaite normalement elle doit etre au maximum mais la a froid elle est a la moitier et plus le moteur chauffe plus son niveau redevient normal c'est a dire au maximum, sinon je pense a un truc, le ldr à était changé et à la place à était mit du ldr 1er prix, vous pensez pas que ça peut etre du à ça ? scratch
Le palois
Apprenti admin
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Sam 19 Nov 2011 - 20:26
max arrête de te tracasser pour rien on te dit que c'est normal
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Sam 19 Nov 2011 - 20:29
Merci LePalois, j'avoue je m’inquiète souvent, ma grande hantise et que je fais un joint de culasse, c'est pour ça que je suis toujours un oeil sur le niveau, mais si c'est normal ça va alors Smile
Encore merci a tous Smile
jero01
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Dim 20 Nov 2011 - 10:18
Bien dit dadou ,nous on a l oeil et l oreille , pour ceux qui aime bien , mais qui font sans plus , tant que ça roule ça va , moi aussi je psycote , pour tout , je suis trop maniaque , on veut zéro défaut , je vous rappelle quand même au passage que lasso 2010 , très peut était super saine en état, les pneu hs , frein limite et j en passe , donc a méditer Laughing
on en fait peut être trop sur tout , mais aux moins on est sur de partir serins et de rentrer idem, moi une caisse que je sent pas , je fait plusieurs fois plein de chose avant de partir , pas envie de payer une dépanneuse ou un garage , donc on psychote , mais c est ça les vrai passionné Wink
Hardy62
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Dim 20 Nov 2011 - 18:55
Pour moi c'est tout a fait normal ... Laughing quand la voiture est chaude le circuit est en pression... normal quoi Rolling Eyes toutes mes voitures le font et ca n'est pas un problème ...
jero01
MessageSujet: Re: niveau de liquide de refroidissement qui diminue et qui augmente   Dim 20 Nov 2011 - 20:22
c est exactement ce que je lui ais dit Laughing Laughing Laughing
sbeut64
MessageSujet: niveau   Mer 7 Déc 2011 - 18:41
je me premet de repondre a ce post car je viens de vidanger completement mon circuit apres refection...et c'est tout a fait normal la monté du niveau quand le moteur chauffe sachant qu'un moteur monte a 100degres pour 125dgres de liquide donc 1.2 bars au dela le bouchon laisse sortir la pression...pour moi tu doit fignoler ta purge comme decrite sur la rta....ouvrir les purges moteur arreté ...remplir le vase jusqu'a ce que le liquide sort refermer.et demaré bouchon ouvert(du vase d'expention) faire le complement quand le pressota s'ouvre...jusqua faire deborder le liquide au raz de la gueulle....et ce pendant 4 cycle de chauffe(4 fois le ventilo en marche) puis remetre le bouchon arreter le moteur .laissé refroidir et faire le complenent s'il faut... bonne purge
