Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Comment monter une jauge de température sur un C3G
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
Comment monter une jauge de température sur un C3G Empty
MessageSujet: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyLun 24 Oct 2011 - 18:27
Voilà tout est dans le titre, je compte d'ici Noel monté un compte-tour et si possible une jauge de température !
Mais pour la jauge de température j'ai des questions :
- Faut-il la brancher sur une sonde de température ?
Si oui, la valeur qui s'affiche sur la jauge est-elle forcément juste, est-ce que ca correspond forcément avec la résistance de la sonde ?
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
Merci d'avance Smile
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyLun 24 Oct 2011 - 20:41
Normalement avec les caractéristiques de la sonde de température sur le moteur, et un afficheur à aiguille classique, on doit pouvoir faire un montage.
Je te cherche les caractéristiques du capteur.
Pour faire des tests récupéres en un au détour d'une casse !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyLun 24 Oct 2011 - 20:42
ok merci Turbo Very Happy
Caclem
Caclem
MessageSujet: Re: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyLun 24 Oct 2011 - 20:47
Température de quoi? Huile ou eau?
Pour l'huile tu as cette solution :
Comment monter une jauge de température sur un C3G Mano-610
Ça se met entre le filtre à huile et le bloc moteur, tu as pression et température d'huile Wink
Faut trouver le bon modèle pour la Go après Smile
Sinon pour l'eau il doit y avoir moyen de récupérer l'info de T° au niveau du thermostat scratch
Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre
Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack"
Comment monter une jauge de température sur un C3G 486267_5
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyLun 24 Oct 2011 - 20:50
Ouais c'est pour l'eau Caclem que je veux surtout !
Sur le thermostat O_o' Je sais pas mais ca m'étonnerai !
Wink
sbeut64
sbeut64
MessageSujet: trop tard   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyMer 7 Déc 2011 - 18:49
a tu resolu ton probleme de sonde.....il en a 2 sur les twingo phase 1 moteur c06sur la pompe a eau et sur le coté droit de la culasse...mais le mieux coupé une durite pour y enmancher un tube inox avec une sonde montée( visé) au milieu...il y a plein de site genre mecatech qui en vente du vdo avec les sondes
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Comment monter une jauge de température sur un C3G   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyMer 7 Déc 2011 - 19:02
pour l'instant je n'ai encore rien fait, moi je crois avoir une autre sonde de température sur le radiateur par contre...
Je ne vois pas ce que ca pourrait être d'autre What a Face
sbeut64
sbeut64
MessageSujet: non   Comment monter une jauge de température sur un C3G EmptyMer 7 Déc 2011 - 19:34
celle du radiateur est le thermo contact pour le ventilo....non rajoute en une ou change celle de la pompe a eau
» Marche arrière qui croche après embrayage neuf
» Visserie pour monter un cache sous-moteur
» sonde de température moteur D7F
» Sonde température d'eau
» Température Moteur
