-39%
1190 € 1950 €
 tourne mal au ralenti
Luckys2
Luckys2
tourne mal au ralenti - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyJeu 21 Avr 2022 - 20:18
maintenant il va amener la culasse à rectifier. On verra si il a besoin. Puis remontage. J'ai hâte de la récupérer...
Twingo 1 phase 2 expression de 2003 dîte "La petite"
140000 kms
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyJeu 21 Avr 2022 - 20:56
merci pour ton retour d'info... hélas un classique.
Ce n'est pas tant un problème d'étincelle, arc qui électriquement prend le chemin le plus court (donc limité à la seule bougie), mais plutôt un problème de pression altérée entre les deux cylindres interdisant avec son évolution la combustion du mélange air/essence de par sa dilution.
En simplifiant (*), quand un des deux cylindres est en phase admission (soupape admission ouverte) du mélange air/essence, l'autre est en phase détente (soupapes fermées), le mélange air/essence admis dans le premier est aussitôt aspiré par le second.
Et quand l'un est en phase compression (soupapes fermées) du mélange air/essence (avant allumage) l'autre est en phase échappement (soupape échappement ouverte) évacuant par l'échappement le mélange air/essence comprimé du premier.
... et vis-versa.
Tu as bien fait d'intervenir rapidement, car à la longue, l'essence imbrûlée finit dans le catalyseur, le détruisant chimiquement car non prévu pour ce type de traitement, et dilue le film d'huile entre les segments et le cylindre concernée, avec une casse possible si rien n'est fait par manque de lubrification efficace, l'huile étant aussi peu à peu altérée... et d'autres problématiques intermédiaires.
Bonne suite Super
(*) j'occulte pour les puristes le temps de croisement des soupapes de chaque cylindre prévu à la construction du moteur.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyVen 22 Avr 2022 - 7:02
n'oublie pas le retour des travaux ici Very Happy Hello
Luckys2
Luckys2
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyVen 22 Avr 2022 - 19:31
ca y est, je l'ai récupéré. Donc joint de culasse remplacé, rectification culasse, kit distribution fait, bien sûr remplacement LDR et support moteur.
Ouf elle fonctionne nickel.....
140000 kms
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyVen 22 Avr 2022 - 19:44
Et tout ça pour la somme de ???
Luckys2
Luckys2
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyVen 22 Avr 2022 - 20:57
1000€
140000 kms
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptyVen 22 Avr 2022 - 21:48
Luckys2 a écrit:
1000€
Merci pour ton retour... Super
Évidemment ramené à la valeur vénale c'est beaucoup, reste l'attachement à sa Twingo, et puis à vrai dire le prix est correct quand on connaît le taux horaire en garage.
En tout cas, bonne suite à toi et ta grenouille slip
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptySam 23 Avr 2022 - 7:12
prix correct et tu est tranquille pour 100000KM et respectant l'entretien vidange !! Sifflote
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: tourne mal au ralenti   tourne mal au ralenti - Page 3 EmptySam 23 Avr 2022 - 9:29
1000€ c'est plus que correct je trouve vu les travaux effectués. Super
C'est clair que vu la valeur de nos véhicules, mais sentimentalement on ne peut pas les laisser mourir.
» Tourne sur 2 cylindres
» Tourne sur 3 pattes
» ventilateur qui tourne plus
» Ventillateur qui ne tourne plus.
» tourne comme une patate
