-39%
399 € 649 €
 Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice
noon
noon
Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice Empty
MessageSujet: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyVen 4 Mar 2022 - 16:06
Bonjour à tous. J’ai cherché sur pas mal de site afin de trouver les deux silents blocs du radiateur moteur se situant en bas du radiateur ainsi que les deux pièces métal qui entourent les silent blocs de barre stabilisatrice pour finalement ne pas trouver.
Doit-on du coup aller chez Renault ou avez-vous une combine pour trouver ces pièces.
Merci d’avance.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyVen 4 Mar 2022 - 17:35
:bienvenue: bleu
noon
noon
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyVen 4 Mar 2022 - 17:39
Bonjour kerpape. Merci pour cette bienvenue.
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyVen 4 Mar 2022 - 19:28
peut être qu'à travers les vues éclatés de ce site tu retrouveras les références Renaut => http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiVHdpbmdvIn18fG5vcHJzPT0xMjA0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTIwNHx8dHlwZT09QzA2Qw%3D%3D
En cas de recherche sur le Net à partir de la référence, il faut rattacher tous les chiffres (il n'y a jamais chez Renault de lettres O ou I, mais des zéro et un).
PS : tu retrouves le code Mine (par exemple perso S06C) sur ta carte grise (à partir du 4ème caractère du code VIN... VFxxxxxxx).
noon
noon
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyMer 9 Mar 2022 - 8:56
Hello sissou et merci pour cette info. Malheureusement pour moi, ce n’est pas disponible et chez Renault, les deux supports métallique qui tiennent les silent bloc de la barre stabilisatrice sont à 10 € pièce. Du n’importe quoi pour deux pièces métalliques. Bonne journée
noon
noon
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyMer 9 Mar 2022 - 9:49
Trouvé chez winparts. 2 € pièces 😁
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice   Silent bloc radiateur moteur et barre stabilisatrice EmptyMer 9 Mar 2022 - 11:37
merci pour le retour cheers
» Coulisseau d'étrier de frein perdu, silent bloc HS et jeu dans la barre de renvoi de la boîte
» Tutoriel pour changer le silent bloc arriere moteur 16 v
» barre stabilisatrice
» Biellette barre stabilisatrice
» Bielette barre stabilisatrice : quelle référence ?
