Hardy62 Fan de Twingo
| Sujet: Question rétroviseur Mer 23 Nov 2011 - 19:25 | |
| Bonsoir a tous, j'ai une petite question, le rétroviseur conducteur ayant étant brisé par une perdrix lorsqu'on roulais, nous l'avons remplacé et depuis qu'il fait du brouillard dans le nord, au soir mon père reviens, la glace du rétro est pleine de buée, comment cela ce fait-il ? Y a t'il une sonde de dégivrage a rebranché ou autre ? je précise que l'autre côté qui est d'origine, ne le fait pas [:hardy62:9] |
luigi Collectioneur de Twingo
Messages : 485 Age : 31 Localisation : Au pays du chocolat et des montres
| Sujet: Re: Question rétroviseur Mer 23 Nov 2011 - 22:22 | |
| Il se pourrais que le dégivrage sois mal connecté (deux cosses derrière le verre) , tu peux vérifier ça en déclipsant délicatement la petite vitre.
à moins que la vitre n'en aie pas |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Mer 23 Nov 2011 - 23:26 | |
| Ben a ma connaissance il n y a rien a brancher sur la glace |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Question rétroviseur Mer 23 Nov 2011 - 23:39 | |
| - Hardy62 a écrit:
- Ben a ma connaissance il n y a rien a brancher sur la glace
Si tu as le dégivrage des rétroviseurs extérieurs il y a une prise dans le rétro qui se branche derrière le miroir, voila ^^' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 10:00 | |
| Pour savoir si la Twingo a reconnu le rétroviseur (électrique uniquement), celui ci bouge tout seul quelques secondes. |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:10 | |
| Si elle a reconnu le rétro ? En fait a la base on a eu un rétro complet mais comme le miroir balancé sur le support d’origine quand on la acheté, j'ai pris la glace et je l'ai remise sur l'ancien support, je n'aurait pas du ? |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:25 | |
| si si. J'avais ce soucis sur une de mes Twingo ainsi qu'une Megane 2.
Quand j'ai changé la glace, la voiture a testé celle ci en la pivotant : Haut bas droite gauche.
Après si il n'y avait pas de prise, c'est que le rétro n'est pas électrique non ? |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:28 | |
| Ah si ils sont électriques... j'ai bien la petite molettes pour les régler etc... mais perso j'ai jamais vu qu'il tester la glace hau bas gauche droite Je viens de regarder derrière la glace y a une patte qui dépasse du support miroir mais y a pas de fil a connecté ou autre hormis le branchement de base qui se fait quand on visse le rétro sur la voiture ... En fait il ne rester que ca du rétro après la perdrix : |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:38 | |
| Tes rétroviseurs ne sont pas dégivrant Peut être que ta glace précédente avait un produit anti buée |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:40 | |
| Ouaip j'ai cru comprendre en voyant la petite pate du spport qui n'avais aucun fil relié Je trouve ca étrange quand même alors que l'autre côté ne le fait pas :/ peut etre un coup de produit anti humidité dans le "compartiment" moteur du rétro et le tout sera régler, car bon c'est pas que c'est mais quand on reviens de nuit et que le rétro est embué c'est pas bien pratique :/ |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 12:52 | |
| Oui je comprends pas la situation, en effet essais l'anti buée sur la vitre et dans le retro, Sur les rétro dégivrant, il y a une prise qui se fixe directement sur le miroir, quand on le change, la voiture détecte ce changement, car le miroir est le capteur. Ce n'est pas le cas pour le simple moteur, voila pourquoi, il n'a pas bougé Xily ma Twingo, a fait ces même test de réglage autonome quand j'ai changé ses feux de phase 2 pour des Phase 3. Étonnant oui, mais elle la fait : haut bas haut bas, avant de se régler tout seul selon la position de la molette de réglage. Nos Twingo sont parfois extraordinaire ! |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 13:45 | |
| Je ferait une photo ce soir pour que tu comprennes mieux si cela ce produit et je posterait ici J'avoue que des fois elles nous font des trucs bizarre Par contre sur ma 16V, en allant au pole emploi pour une heure d'un atelier qui m'a était d'une utilité mortelle, j'ai gagner sur le chemin du retour un bon cailloux dans le pare brise a cause d'un nouveau berlingo de m*rde.... résultat, impact assez voyant de l'extérieur mais pas de fissure apparente... un pare brise qui n'avais rien |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 14:29 | |
| Mets illico presto un morceau de schotch sur l'impact tant que celui ci n'est pas réparé |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 14:59 | |
| Ben en fait ca a gratter le pare brise en gros, je ferait une photo a l'occasion aussi mais, c'est pas profond ... |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 19:50 | |
| Bon comme par hasard titine n'a pas fait de buée sur le rétroviseur aujourd'hui ! Sinon chercher l'impact je pense que c'est tout vu |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 19:52 | |
| J'avais le même en plus petit, il a pas passer l'hiver que... Scrouatch la fissure. |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Jeu 24 Nov 2011 - 20:06 | |
| Sérieux ? :/ Manquer plus que ca... j'espère qu'il tiendera quand même, il part pas en étoile si je regarde bien de plus près, il va falloir que je soit vigilant aux bordures, trous etc sur la route maintenant |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Question rétroviseur Ven 25 Nov 2011 - 1:00 | |
| Si tu remplaces, ne va pas chez Carcasse. |
| Sujet: Re: Question rétroviseur Ven 25 Nov 2011 - 1:39 | |
| Sujet: Re: Question rétroviseur | |
