-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )
titi7585
titi7585
pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  Empty
MessageSujet: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyVen 4 Nov 2011 - 12:03
bonjour à tous :rose:
je suis tombé en panne seche et depuis impossible de repartir
j ai mis 10 l d essence
nettoyé bougie ok
changer batterie ok
verifié allumage ok
nettoyé sonde pmh ok
essayé avec du start pilote la elle demarre tant que qu on injecte le produit apres elle cale
j ai verifié l arrivé essence injecteur et la rien pas d arrivée d essence la pompe semble fonctionner car je l entends mais un peu faible
est ce la pompe essence ou le filtre comment savoir avant de tout demonter car je suis pas un pro de la mecanique
comment demonte t on le filtre est compliquer et moyen de voir si c est lui la cause
merci de toutes vos info je suis preneur pour que titine roule Very Happy
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptySam 5 Nov 2011 - 20:50
Alors, twingo de 1998 tu as un filtre à essence situé à l'arrière, au niveau du train arrière, fixé en dessous et à l'avant du réservoir d'essence.
Pour retirer les connectique, il te faut une pince spécifique pour filtre à essence, disponible chez le boutiques type feu vert / Nauroto. Tu n'as pas essayé de donner de multiples coups de pompe avce la clé de démarrage pour essayer de réamorcer le circuit ?
pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  1203060637151463029542137
jero01
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptySam 5 Nov 2011 - 21:15
+1 soit filtre essence boucher soit besoin de ré amorcer tout simplement
titi7585
titi7585
MessageSujet: filtre essence twingo    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 8:13
j ai essayé reamorcer mais riennnnnnnnnnn
la je vais essayé de changer le filtre mais bien galere ou il est placé pfeuuuuuuuuuu
merci de votre aide
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 10:25
te plaind pas, le miens et carrement dans le réservoir Laughing
jero01
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 10:50
c est mieux dans le reservoir quasi garantie a vie , meme les constructeur le change plus ou tres rare , sauf , ceux qui veulent suivre le manuel d entretien a la lettre , inutile et gros gaspie Rolling Eyes
titi7585
titi7585
MessageSujet: filtre essence twingo    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 13:14
mais là ou il est placé c est une grosssssssssssssse M!!!!!!!!!!!!
Evil or Very Mad blob
jero01
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 14:12
comme dit la pub technologie française Rolling Eyes
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyDim 6 Nov 2011 - 23:21
Le réamorçage du circuit peut être très long !
En usine cela prend plus d1 minute sous démarreur !
Patience et bonne batterie !
alexandre77134
alexandre77134
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyMer 23 Nov 2011 - 23:21
il faut savoir que avant le filtre a essence situé aprés le reservoir la pompe a essence est equipé d'un préfiltre en crepine qui retient toute les saleté. ceci peut etre aussi la cause de la panne car sur ma twin j'ai eu ce soucis la crepine ne laissais plus rien passer meme aprés un nettoyage a l'air comprimer.
le mieux est un bon nettoyage du reservoir Razz
MessageSujet: Re: pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )    pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  EmptyMer 23 Nov 2011 - 23:44
Pas bête, le fait d'être tombé en panne sèche peut avoir aspiré toutes les cochonnerie dans le fond de ton réservoir et a tout bouché.
pompe essence ou filtre ( panne ne demarre plus )  Sign_t11
» Panne, ne démarre plus + grésillements
» Qui à déja changé son ensemble pompe / filtre à carburant sur sa Twingo ?
» Anti-démarrage infra-rouge / pompe a essence / ne démarre pas.
